12345687 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Добрый день скажите где в москве купить запчасти для OMAKS YG200 мне нужно сальник сцепления Может кто то покупал или видел запчасти для них или может подскажет с кокого мото могут подойти запчасти Цитата
егерь Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Не надо искать аналоги с других мото или родные... Есть способ гораздо проще и надёжнее: Вытаскиваем сальник и с ним магазин - "Подшипники-сальники-...", даже в богом забытой глубинке есть такие магазины, а уж в больших городах тем-паче! Цитата
Glukis Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Посмотри тут http://www.nexus-motors.ru/about/servises/ я брал в прошлом году там бензобак и еще что то. Nexus или Омакс, одно и то же. Цитата
12345687 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Даже похожих нет Зп Цитата
12345687 Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 Скажите где купить коммутатор в москве для OMAKS YG 200 И СКАЖИТЕ ОН ДАЕТ ИСКРУ ПРОСТО У МЕНЯ ИСКРА ПРОПАЛА МЕНЯЛ ВСЕ ОСТ ВОТ ЕГО В МОСКВЕ НЕ НАШОЛ Цитата
егерь Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 Вообщето это реле регулятор - на него провода идут с генератора и эта шняга ток делает нормальным для сети мотоцикла - для зарядки акума и пр. электрики... Подойдёт любой прибор с таким-же выходом. Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 А когда комутатор надо смотреть да потому что новая катушка стоит Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 А вообще иза чего может не быть искры вот фото скажите из каких 3 картинак главные Вот эти запчасти новые 1 катушка и релюшкаВот комутатор старый этот Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Нужно проверять тестером всю цепь зажигания на обрыв либо не работающею деталь, так пальцем в небо показывать бесполезно по картинкам. Начинай копать от самого главного (если левая крышка генератора снята, если нет то это последний шаг поиска неисправности) прозвони катушки генератора, датчик холла, провода которые отходят до коммутатора, после коммутатора, и так до катушки с броне проводом. Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 А так вообще самое главное что идет на искру Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Все начинается с датчика холла который путем вращения ротора создает импульс когда должна загораться искра, импульс подается на коммутатор. Мой тебе совет начни с самого простого, проверь сначала свечу, броне провод, катушку, все провода до коммутатора, с коммутатором проблем не встречал рассказать какая куда напруга подается не смогу, проверять можно простой заменой на аналог (любой скутер или мотик) Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 а датчик холла где находится там и как он выгледит Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 8е твое сообщение в этой теме, на первой картинке левая крышка генератора с катушками, справа в углублении датчик холла Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Он почти плоский у меня с плосмаскай на ровне Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Можешь фото сделать? Может он такой и должен быть, он не должен прикасаться ротора. Его принцип очень прост Датчик Холла или датчик-распределитель зажигания, выдает и распределяет управляющие импульсы напряжения на свечи зажигания и коммутатор. Он функционирует на основе поперечной разности потенциалов, которая возникает в полупроводнике под воздействием магнитного поля. В случае неполадок с данным датчиком необходимо провозвести его замену. Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот вот он но мне кажиться что в самой обмотке сточились они плоские до плостмас Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 датчик холла не контактирует с катушками, посмотри что с ротором который остался у тебя торчать на двигателе, если что то и терлось то на нем будут видны дефекты Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Да не вроде нормальный блестящий он Цитата
Vancouver Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 По этому поводу точно сказать не могу, может и должно быть так, счесано не критично? Датчик работает на расстоянии, на роторе находится магнит, при пролете мимо датчика создается электромагнитное поле, образуется импульс, далее датчик передает импульс коммутатору что они встретились пора зажигать :D, тот уже подает ток на катушку, катушка усиливает ток и на свече пробегает искра, не зацикливайся на этом, пробуй звонить провода, если до коммутатора точно нет никаких сдвигов с 0 тогда уже лезь в эти дебри. Цитата
12345687 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 а где вообще можно купить такую катушку не кто не знает Цитата
