Тема создана для систематизации информации о мотоциклах GR2. Делитесь своих опытом эксплуатации этих мотоциклов, важными характеристиками, информацией о ремонте и т.д. Всё самое полезное будет вынесено в шапку.
ТЕМА В ПРОЦЕССЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Версии мотоциклов GR2:
 GR2 250 Enduro LITE (2020 г.)
Характеристики:
Характеристики
Материал рамы: сталь.
Двигатель: ZONGSHEN ZS165FMM
Объем двигателя: 250 куб.см.
Мощность двигателя: 17 л/с.
Вид охлаждения двигателя: воздушное.
Карбюратор: KEIHIN PZ30.
Объем топливного бака: 5,5 литров.
Трансмиссия: 5-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5.
Передняя подвеска: телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, нерегулируемая.
Задняя подвеска: моноамортизатор 450 мм.
Колеса: размер 21/18. Алюминиевые диски.
Тормоза: дисковые гидравлические.
Высота по седлу: 970 мм.
Навесное: ловушка цепи, мегабомб на глушителе, подножки для пассажира, короткоходная ручка газа, глушитель из нержавеющей стали.
Фотографии:
Фотографии
GR2 250 Enduro Optimum (2020 г.)
 Характеристики:
Характеристики
Двигатель: ZONGSHEN ZS172FMM
Мощность двигателя: 21 л/с.
Карбюратор: NIBBI PE28.
Передняя подвеска: телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, регулируемая.
Задняя подвеска: моноамортизатор регулируемый 450 мм.
Высота по седлу: 940 мм.
Фотографии:
Фотографии
GR2 300 Pro (2020 г.)
 Характеристики:
Характеристики
Материал рамы: хром молибденовая сталь.
Двигатель: ZONGSHEN ZS174MN
Объем двигателя: 280 куб.см.
Мощность двигателя: 25 л/с.
Вид охлаждения двигателя: жидкостное.
Карбюратор: NIBBI PWK34.
Объем топливного бака: 8 литров.
Задняя подвеска: моноамортизатор регулируемый 460 мм.
Высота по седлу: 930 мм.
Фотографии:
Фотографии
GR2 NT250 Optimum (2022 г.)
 Характеристики:
Характеристики
Двигатель: ZONGSHEN ZS172FMM-5A (PR250) с балансировочным валом
Карбюратор: NIBBI PE30.
Объем топливного бака: 7 литров.
Передняя подвеска: телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, регулируемая (сжатие/отбой).
Задняя подвеска: моноамортизатор, 455 мм, регулируемый (сжатие) .
Фотографии:
Фотографии
GR2 PRO 300 (2022 г.)
 Характеристики:
Характеристики
Двигатель: ZONGSHEN ZS174MN с балансировочным валом
Задняя подвеска: моноамортизатор, 455 мм, регулируемый (сжатие).
Фотографии:
Фотографии
Доработки
Воздушный фильтр: герметизация и установка без натяга.
Запчасти
Амортизаторы: сальники, пыльники, втулки
Ступицы: распорные втулки, подшипники и сальники
Руководства и инструкции
2020 г. Руководство по эксплуатации мотоциклов GR2 (PDF 53,1МБ)
2022 г. Руководство по эксплуатации мотоцикла GR. Модели: GR2 250 Enduro Optimum, GR2 Pro 300 (PDF 13,8 МБ)
Изменено пользователем iBrRus
Воздушный фильтр имеет хорошую конструкцию: защищает от воды и пыли, позволяет визуально определить попала ли влага и, при необходимости, слить её.
Однако, имеет место подсос воздуха с трёх мест:
  1. Место где приклеен воздуховод. Его необходимо залить герметиком.
  2. Резинку под большой крышкой заменить.
  3. Резинка под самим корпусом фильтра поставить, т.к. с завода она вообще отсутствует.
Если ставить корпус фильтра и фиксировать его к раме в штатные отверстия, то натягивается патрубок воздуховода. Поэтому можно пересверлить отверстие в корпусе фильтра и поставить без натяга.
"Подтверждаю (GR2 lite). Когда увидел грязный фильтр, понял, что где-то затягивает грязь. После осмотра нашёл, что патрубок порван. Все обезжирил и засиликонил хорошим герметиком. На фото пытался снять место разрыва."
Источник: https://vk.com/wall-158167771_66011
Информация для моделей 2020 года. Актуально ли это для моделей 2022 года, мне неизвестно, в ближайшее время проверю на своём мотоцикле.
GR2 2020 г.
Размеры распорных втулок (спейсеров):
Передняя ступица:
Подшипники передней ступицы: 6004 - 2 шт.
Сальник 25*50*7 - 1 шт.
Сальник 28*42*7 - 1 шт.
Задняя ступица:
Подшипники 6905 - 4 шт.
Сальники 32*42*7 - 2 шт.
Источник: https://vk.com/wall-158167771_85025
Информация требует подтверждения для модели 2022 г.
  • iBrRus изменил название на GR2 - База знаний (Lite, Optimum, Pro)
Передний амортизатор:
Сальник 54*41*11.
Пыльник 54*41*13.
Задний амортизатор:
Сальник 16*24*5.5.
Втулка 16*18
Информация требует подтверждения для разных моделей мотоциклов.
  • 1 год спустя...
В 02.11.2022 в 00:30, iBrRus сказал:
Задний амортизатор:
Сальник 16*24*5.5.
Втулка 16*18
Перебирали в прошлом году задний аморт. Найти 16*24*5,5 не реально было в наличии. Слишком специфический. С зазказом тоже проблемка была. Сейчас в продаже появились под заказ.
Но если что 16*24*5 отлично встают и держат. Например для пневомооборудования (15-25 рублей за шт., да не NBR, а полиуретан, но работает). Аморт качали на 10 очков (китайцы обычно в районе 6,3-7,5 качают).
Кстати переборка оказалось очень простой процедурой. Ничего не пришлось греть и шаманить. Конструкция хорошая.
З.Ы. В маятнике обязательно смазывайте подшипники. Там стоит очень дорогая и редкая размерность. Найти и заказать не пробелма. Сложно победить жабу. После 1 сезона с водными процедурами просто перемололись в труху.
  • 11 месяцев спустя...
Кто не может найти в продаже заводской фильтрующий элемент , можно убрать этот фильтр и заместо него поставить паралоновый фильтр , встает болт-он , фильтр берите 50мм
