zzDeniszz Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Пропал свет и поворотники, аккамулятор перестал заряжаться, но двигатель работает как раньше. С аккамулятора все работает. Генератор похоже исправен. Подскажите пожалуйста, с чего начинать поиск неисправности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 С мультиметра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzDeniszz Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 C его помощью и выяснили что генератор в норме, обрывов в проводке тоже нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Ну так и двигайтесь с генератора на РР и далее, ища где после запуска напруга пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiRSeN Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 В соседней теме дали хорошую ссылку http://www.motoforum.ru/forum/topic39485.html почитай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzDeniszz Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Спасибо большое) проводка в норме, возвращаюсь опять к генератору, похоже всё таки он... (рр проверялся заменой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzDeniszz Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 генератор новый, рр менял, проводка прозванивается, напряжение нету, кто знает куда лезть теперь? и как проводку проверить ещё? с аккума всё питается, а с генератора не доходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Держите мультик на проводах, со снятыс аккумом и кикаете. Если показывает напругу - значит есть. От аккума двигаетесь к самому генератору. Потом ток до катушки и после катушки. Где то и выкикаете проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzDeniszz Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем большое спасибо, проблема решена))) Всё решилось сменой катушек генератора и рр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
