  • Ответов 6 тыс
Понял,завтра проверю!А кстати,может ты знаешь-вот у меня в данный момент масло Мотуль 5100-а можно заливать 7100?
Sanches, не знаю успел ли с советом. Когда сольешь полностью масло в движка, наклони мотик в сторону примерно под 45 градусов, можно больше  и поставь ровно, масло ещё будет сбегать с боковых полостей, потом в другую сторону. И наклоняй пока не перестанет течь. Так добьешся полного слива. Удачи.
Да,как раз во время-буду менять после 17-00!Благодарю за совет!
Блин,немного не успел,вчера только поменял на 100км))
Жижа была неприятного мутного цвета и стружки довольно много в сетчатом фильтре(справедливости ради стоит отметить, что мотюль 5100 тоже довольно тёмное масло,гораздо темнее обычного моторного для а/м).
Залил 1л,в окошке уровень немного выше нормы,а на щупе вроде как порядок-кончик в масле...
Подскажите как фотки/видео выкладывать?
Все кнопки перетыкал уже,не выходит каменный цветок... :blink:
Внимание вопрос! Что отвалится от моего мото в первую очередь?)
Собирал ещё зимой и как то подзабыл совсем, что не весь крепёж в дело пошёл. Кто нибудь подскажет где я чего упустил?
после зборки у меня тоже осталось пару болтов и гаек но вроде как все на месте
у тебя тока шайб много осталось так что смотри куда не поставил
Пластиковая штучка ставится на правый джойстик на руле где стоп двигатель, закрывает пространство между выходом проводов и рулём от попадания влаги. Две одинаковых шайбы вроде подкладываются под болты с резиночками крепления пластика на мот. Чёрные и два блестящих я использовал в креплении переднего крыла к перьям (ещё два с крепления номера пришлось снять, не хватало) , это правда в моём варианте сборки. Длинный болт, втулка и гайка у меня тоже осталась, не нашёл им применения. А вот шайба с большим отверстием где стоит не могу вспомнить, помню была, но куда я её приспособил не помню :( .
Спасибо!
нажимаешь Расширенная форма, затем Выберите файл, затем находишь нужное фото и нажимаешь Открыть, после нажимаешь Загрузить,ну и пишешь комментарии к фото, а потом Отправить
P.S. сначала лучше ещё нажать Предварительный просмотр, а потом Отправить, а то я по началу тут всякой ерунды на отправлял потом сидел редактировал  ;) .
Большую шайбу я поставил под шплинт педали тормоза. Пластмаска в пульте стоит и кабель прижимает.
Двигатель: 166FMM или ZS-165FMM у нас на Дакарах?
Читайте внимательно тему. Все это уже обсуждалось.  ;)
Шайба похожа, но у меня она желтенькая и вроде потолще, а там ХЗ может у китайцев одни закончились они других положили  :)
А всё таки интересно куда ставится длинный болт с втулкой и гайкой? Из всех запчастей на фото у меня только он остался
Может от пластикового лопушка на руле?
