Всем привет! Такая проблема, слетела пружина со штока сцепления ее размолотило в щепки😭 правую крышку снял достал все осколки, но похоже они залетели и в коробку( Как быть теперь двигатель полностью разбирать вычищать все?
Если это та пружина, за которую я думаю, то вероятность попадания обломков в коробку ничтожна
39 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вот что удалось достать из под правой крышки
Если уж крышка снята, посмотри, а есть ли там вообще отверстия через которые обломки могут в коробку попасть!
23 минуты назад, Ghost07 сказал:
Слушал фанендоскопом со стороны коробки звук больше всего слышно что что то внутри постороннее шелестит
А с чего ты взял, что звук посторонний? Коробка, как и любой другой механизм, бесшумно работать просто не может. А при попадании в шестерни обломков был бы скрежет, но уж ни как не шелест!
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Отверстия есть, вал видно с шестернями. Звука раньше не было такого
Ну тогда для самоуспокоенности разбери...
Сам я не возьмусь, разобрать смогу а вот собрать думаю на вряд ли)) за разборку сборку просят 20к + запчасти если что то поломало вот и думаю теперь как быть
9 часов назад, Ghost07 сказал:
Ерунда! Глаза боятся, а руки делают!! Видосов достаточно, главное в сборке чистота и затяжка крепежа правильным моментом. Динамометрический ключ дорог, но его можно взять в аренду, во всяком случае у нас в городе есть такие услуги. Ключевые моменты разборки фотографировать, чтобы потом не запутаться и кучу баночек для фасовки крепежа, чтобы не вспоминать от чего тот или иной болт. Ничего сложного нет, было бы место, время и желание сэкономить деньги!)
Вот ещё не простое дело найти эту пружину! У меня в свое время на ней отломился крючок зацепления, я её найти не смог, исхитрился чуть разогнуть и зацепить. Ну у тебя конечно дело другое - нужно новую искать...
