Поставил биксенон снятый с машины Светом очень доволен На трассе встречные не жалуются Если уж очень интересно могу поснимать свой колхоз и результаты эксплуатирую в таком виде уже год всем мужичок
мужичок)а я тоже поставил бишку,но он не хочет разгораться(ты как ставил?все просто соеденил?помоги ка,если есть возможность!Заранее спасибо
  • Ответов 667
Серьезный  вопрос!
мот брал новым. аккум поработал 15 м.ч. после перестал крутить стартер. пробовал заряжать, начинал кипеть через час. ставил на мот-стартер не крутит, лампа ели горит. выдавал 7вольт. после замены электролита-зарядил (около 6 часов до кипения прошло), по вольтажу 12вольт. поставил аккум-один хрен не крутит, лампа горит тускло. замерил вольтаж с генератора-выдает 15вольт
Вопрос :15 вольт зарядки не многовато ли?
если куплю новый аккум его генератор не спалит, или всетаки родной аккум оказался дерьмовым?
Всем привет) подскажите номер аккума, че то почитал не смог найти)) у меня просто его вообще не было, чтоб по пять раз не ездить менять)) обладает кто такой инфой?)
А что у нас по этому поводу Фак пишет?
Ну вобщем еще несколько слов. Я уже как то писАл , что набрёл на ютубе на такое видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ebWJF8EIgKI но я с токарными работами заморачиваться не стал и у меня получилось вот чтоФото0295.jpgФото0294.jpg жуткии колхоз конечно, (я низ фары заклеил потом тонировочной пленкой) Но результат превзошел все ожидания.Получился естесственно только ближнии, т.е. граница света есть.Но пришлось ещё ниже фару опускать.А за место дальнего включаются два вот таких который с расстояния 30-40 метров глаза "выжигают".
Всё обязательно потом в действии сфотаю на нормальний фот. и все покажу.
П.С. модераторы извиняюсь, это надо наверно переносить в "Электричество"
Изменено пользователем Mitjai
Глаз то может и "выжигает", но как освещает дорогу вся эта приблуда?
Всем доброго времени суток! Уважаемые ТТРоводы помогите с проблемкой в свете! А получилось следующее: внедрил билинзу в нашу фару все собрал воткнул в линзу лампу, далее подключил блок розжига и шторку на линзе через спец проводок.совместил все с тремя проводками которые шли к штатной лампе и вуаля - дальний есть ближнего нет((( поменял местами управляющие провода такая же пихня(( т.е. на вкл ближнем горит дальний, а на дальнем ближнего так и нет((( от аккума поджигает и дальний и ближний по очереди, может какая то специфика проводки на свет о которой я не дагадываюсь? в общем поможите чем можете а то я в расстройстве уже после целого дня танцев с бубнами около свокго ТТРа
P.S. мотоцикл ТТR250R
Превосходно.
На счёт дальний-ближний, может ты тупо лампочку вверх ногами поставил, при нашем цоколе- такое запросто.
Тупо не включается ближний, у меня дальний ближний в линзе шторкой регулируется, а лампа должна постоянно гореть, а на ближнем не горит она, я линзу ставил когда то завалил ее вниз специально чтоб не слепить никого, поэтому и на дальнем можно ездить, но хотелось бы чтоб все работало
Здасте ребята ТакоЙ вопрос . на новом ттр 125 р  откатал всю зиму .стоял в теплом гараже   под весну сдохло акб не берет заряд даже лампочка контрольная не горит , поставил новый акб хватило на 2 дня перед этим все как положено зарядил его проблема повторилось .Подскажите куда лезть что проверять реле , изоляцию или что то на массу дает замыкание  а.в последную покатушку свет как  то неустойчиво горел
Всем добрый день. Купил на али такую лампочку http://www.aliexpress.com/snapshot/6538512603.html?orderId=66229437231056, и когда стал устанавливать ее в фару - решил покрутить-посмотреть как будет лучше светить, в итоге повернул ее на 90 градусов, так чтобы диоды смотрели в бок, фото работы ниже. Дальность уверенного освещения около 40-45 метров (по темной трассе 90км/ч комфортно ехать), при этом когда светят оба светодиода (дальний свет) - по глазам не бьет и светит на дорогу а не в небо, в общем я теперь светом очень доволен
ПыСы - в критических  комментариях по поводу неправильной установки лампочки не нуждаюсь, просто поделился опытом ))
все верно - лампочка встает без переделок, за счет вентилтора практически не греется, даже если стоять/
Еще установил дачик температуры - сам датчик от инжектоной десятки - встает вместо сливной пробки, только надо ставить через толстую шайбу, иначе датчик не вкручивается до конца, прибор - датчик температуры от шестерки, если кому будет инересно - фото и опсание выложу на днях
Всем привет) На мотике неожиданно пропала искра, генератор работает, реле регулятор тоже. Так же пробовал ставить катушку с высоковольтником и коммутатором от квадра с похожим движком но искра так и не появилась. В чем может быть проблема?
p.s на коммутатор + приходит, и если этот + соединить с 3мя проводами которые так же идут на коммутатор через лампочку, то она загорается, а 4ый провод который идет от коммутатора на катушку вроде как не подает напряжения даже при кручении стартером. Заранее спасибо)
