Ребята помогите, я новичек!! Пропала искра, не могу найти в чем проблема(((
начинай со свечи и пошёл. Высоковольтный провод, катушка, провод на катушке ( у меня мама как-то плохо сидит но проблем нет), так-же все соеденения.
Пробовал, поменял не ток свечу! Камутатор и катушку с выпрямителем тож поменял, а толку ни какого! Подумываю что это ротор с индуктивным датчиком не работает, но как проверить их незнаю, а выкинуть 10к не хочелось бы! Так как 10к уже выкинул на вышеперечисленное!
Что-то много потритил. Бобину проверить легко, посмотрел котролькой приходит ли сигнал на проводе и рой дальше.
Зачем тратиться?
Если решил в дебри лезть, то сними левую крышку двигателя. Не забудь масло слить или наклонить мот.
Датчик проверить так же можно не покупая новый. Я так понимаю что он работает по принципу датчика холла? Вот сними и проведи мимо него чем-нибуть металлическим.
А проверял? Есть ли в системе ток. Может провод где перебился, а ты всё ломаешь.
Да бабину сами сожгли, на мозги электрик пальцом ткнул, мол меняй их и все ок будет!!! Но ничего не поменялось, искры как небыло так и нет!!! Проводка конечно оставляет желать лучшего на этом апарате!! Когда вскрыл ужаснулся, сделано все оч страшно!!! Обмотка ротора может на это как то влиять?
Не знаю. Не видел ротор и как он завязан. Отключи его если датчик зажигания независимый и попробуй крутануть.
Чаще всего проблема в кнопке аварийной остановки двигателя или датчике подножки.
Как думаешь? Если он просто забыл её выключить, долго смеяться будем?
Ну, а если серьёзно, то это серьёзный вариант. Глянь.
Было уже у нас на форуме и такое ;)
А вообще электрика у нас надёжная достаточно. Большинство неисправностей из-за перетирания плохо проложенных проводов. В данном случае я бы дотошно проверил кнопку, провода ведущие к кнопке. Затем датчик подножки, если есть. Датчик искры (под левой крышкой) смотрел бы в последнюю очередь. Если только провода к нему перетёрлись и  на массу коротят.
  • 1 год спустя...
Похожая ситуация случилась и у меня! 2 проводка, идушие в двигатель побелели полностью по длине.Выход-замена на большее сечение, не думаю что из-за воды они окислились...
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Спецом зарегался на сайте для пополнения базы знаний.
Моя история: позавчера мот заводился - все было ок, сегодня пришел, ткнул стартер, крутит, не заводится.
Выкрутил свечу - крутанул стартером - искры нет.
Подкинул другую катушку - искры нет, подкинул другую новую свечу - искры нет.
Подумал на мозги - загрустил.
Проверил замок зажигания, открутил 2 винта внизу замка достал контактную пластину почистил, нанес токопроводящую смазку. Проверил разъемы замка зажигания - один из минусовых проводов вышел из клеммы, вернул как должен быть, подогнул фиксатор, поправил штырь в ответном разъеме - все завелось с пол тыка как позавчера.
Есть смысл проверить эти места, насколько я понял место достаточно больное.
Похоже, пока аккум был полностью заряжен - плохого контакта хватало для обеспечения норм искры, когда аккум просел - все умерло.
При этом приборка, свет, повороты и прочее никаких сбоев в работе не показывало.
