bennito Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 На радиатор больше грязи лететь будет. Но вариантов других видимо нет. перья подыми до конца и не будет ничего чиркать Цитата
kiltpiper Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 перья подыми до конца и не будет ничего чиркать Уже давно сделал, спасибо. Цитата
v-64977 Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 Где находится маслянный фильтр(сеточка) на fml164.Еще бы поставить пробку сливную с магнитом.От чего подойдет? Цитата
Day Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Где находится маслянный фильтр(сеточка) на fml164.Еще бы поставить пробку сливную с магнитом.От чего подойдет? Под кочерыжкой КПП,Болтец искать на Али ,либо на тао =)(Желательно знать размер) Цитата
Voland Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2016 Доброго всем времени суток. Стал обладателем данного аппарата, пробег пока смешной, но уже есть кое какие болячки. Точнее пока беспокоит только одна. Передние тормоза дисковые и кажется проблема в них. Так вот при торможении передним тормозом в районе диска раздается посторонний довольно таки неприятный звук. Не визг, не скрип, а фиг поймешь на что похож, мне больше напоминает звук как при вытаскивании гвоздей из досок :) Но это бы фиг с ним тормозил бы поаккуратнее, но этот же звук проявляется на ходу при наезде на кочки когда сжимается вилка. На стоянке вилку сжимаеш никаких посторонних звуков нет. В чем может быть дело и где копать? могут быть колодки говно, оттуда и скрип. раньше на тазах были такие колодки, вместо них тормозной диск точился Цитата
AZOT8031 Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 Ребята! Срочно нужны размеры внешний, внутренний и межболтовые на передний тормозной диск АВМ raptor ZW200. Заранее спасибо! Цитата
MaKcOH Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 В 29.06.2014 в 10:31, Karbofos007 сказал: Всем привет. Вчера стал обладателем этого мопеда. Впечатления положительные, но сразу выявилась проблемка,капает бензин из дренажной трубки карба. Мот у меня первый, если не считать Явы старухи много лет назад. Мож кто подскажет что это может быть. Спасибо. Отрегулируйте поплавковую камеру. Может заедает игла или отогнутая лапка поплавка. Цитата
EndSib Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) Товарищи, подскажите от чего может стоять цпг, на ней написано cb250, диаметр гильзы 65.5 высота плоскостей 77, без гильзы. Стоит на моторе 164fml грм цепь Изменено 25 мая, 2020 пользователем EndSib Цитата
