3 часа назад, SanyaS59 сказал:
Спасибо за информацию. У меня есть мотоцикл, Ура. Пипец я псих короче. Да, чуть не забыл. Вчера сразу после сборки стоп-сигнал при нажатии ногой загорался, сегодня нет. В бак налил 5 литров бенза 92, подсветка уровня топлива есть, стрелка лежит. Чего делать?
1. можно предположить, что контакт с "жабки" отсоединился, пружина соскочиола от педали или ее натяга не хватает, чтобы "жабку" замкнуть. Ну или "жаба" сдохла. Или лампа заднего фонаря сгорела. Надо эту цепочку покопать.
2. 5 литров может быть мало. У меня после выработки 10 л (т.е. в баке 6 остаток) - стрелка почти лежит. Или лежит. Если при полном баке лежит - то может датчик уровня отошел. Контакт подергать надо.
1 час назад, q123 сказал:
Вариант с лампочкой отпадает, стоп работает если передний тормоз нажать. Думаю пружина.
2 минуты назад, SanyaS59 сказал:
Я тоже лягушку регилировал ибо она не всегда срабатывала, и еще я туда брызнул смазкой чтоб не окислялись контакты.
1 час назад, Riddik сказал:
Стопак начал работать, разьемы папа-мама все ходуном ходят, от вибрации вчера один разьединился. Осталось разобраться с датчиком топлива, думаю тоже разъем где-то.
32 минуты назад, SanyaS59 сказал:
Датчик топлива не видит бензин менее 7 литров. Залей 15 и будет показывать полный бак. А вот как лучше прикрутить номер я сейчас голову ломаю...
1 час назад, alex18553 сказал:
А пол бака покажет? Номер получил уже? Успел в отведенные 10 дней дней?
16 часов назад, SanyaS59 сказал:
Ещё не знаю, не успел бензин сжечь))) Техосмотр прошел, Номер получил. Есть такой секрет, не ставить дату в договоре и тогда все успеешь)))
Смотрят по дате в договоре или по дате передачи в птс. Можешь скан договора прислать? Печать и подпись стоят только на последнем листе. Акт передачи нужен был при регистрации? Вообшем надеюсь на помощь.
1 час назад, SanyaS59 сказал:
Смотрят по всем датам из которых можно определить дату передачи мотоцикла покупателю. Скан скинуть не могу. Акт передачи основной документ наряду с птс определяющий момент передачи мотоцикла.
26 минут назад, alex18553 сказал:
Купил сегодня такое масло и смазку для цепи. Хватит ли одного литра масла?
Одного литра хватит. А что это за масло, первый раз такое вижу? Я вот лью Repsol Multivalvulas 10W 40.
2 часа назад, Riddik сказал:
Не знаю я в магазине сказал дайте самое лучшее. Это синтетика немецкая. Только дорогое 900 рублей стоит.
Для смены масла сколько по объему надо? Весь литр должен залиться?
1 минуту назад, SanyaS59 сказал:
Да
2 часа назад, alex18553 сказал:
Синтетику для китаймото лучше не применять.Могут сальники потечь у движка.Сам больше с маслом не заморачиваюсь.Купил Лукойл 10W40 полусинтетику с маркировкой SG-для мокрого сцепления.Переплачивать за брэнды более не хочу.
48 минут назад, Сеня 65 сказал:
Как называется?
4 часа назад, alex18553 сказал:
Смазку для цепи где покупал и за сколько?
51 минуту назад, Сеня 65 сказал:
От куда такая информация, что от синтетика текут сальники?
2 часа назад, Сеня 65 сказал:
Интересная статья на счет масла и сальников .Отличия синтетических масел от минеральных В двух словах, если сразу использовать нормальное масло, то проблем не будет. Замена минерального на синтетическое тоже все не просто Переводим двигатель с минерального масла на синтетическое / Статьи / Автобегиннер.ру, автошколы, статьи, ПДД
Изменено пользователем SanyaS59
Добавил ссылку
Читал на разных форумах.Уже не помню на каких,да и в магазине сказали тоже самое.Масло Лукойл называеся Супер 10W40 SG.570 руб пять литров.А вообще гляньте на ютубе канал мотодальнобой.Там мужик конкретно рассказывает о видах масел и о разводе красивыми этикетками.
Изменено пользователем Сеня 65
