glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Все-таки я отдельным сообщением уточню задачи, что бы расставить все точки над "Ё". Есть у меня в пользовании два УАЗа(Патрикей и 469-й) и старый чахоточный Днепр. Есть у меня дом в деревне находящийся в 230 км от места ПМЖ, если напрямую то до деревни 90 км, на автомобиле 230, на мотоцикле можно доехать за 150. Такой расклад. Если я еду с супругой, родственниками, друзьями или везу много вещей, я не парюсь...сажусь в Патриот, если нужно цепляю прицеп и в путь. Но бывают моменты когда мне в деревню нужно доставить только свою задницу, вот в такие времена мне очень стыдно гонять целый Патриот. Даже из экономических соображений. Я не сановная особа могу и на мопеде потрястись, лишь бы мопед выдержал. Вот и получается что на авто нужно одолеть 460 км израсходовать 60 литров бензина. Супруга на меня в такие дни смотрит как на врага семьи. Тогда как на двух колесах до деревни можно добраться за 300 км(туда-обратно) израсходовав при этом в пределах 20 литров... Да, еще добавлю...не обязательно мот эндуро, мне абсолютно без разницы какой, так же как и все равно как я на нем буду смотреться, лишь бы ездил и не разваливался. Просто как мне кажется эндуро по определению покрепче должен быть. Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Если эндуро не обязателен, то присмотрись к стелс дэльта 200. Теперь по порядку. Рама замкнутая ,пластика минимум , движок с балансиром+крепится к раме через сайленблоки (вибрации по минимуму). Стоковая резина г... ,но петрошина стоит копейки, если придётся ездить в потёмках то оптика у большинства китайцев тоже г... , здесь можно сменить на оптику от копейки. Бак 18 литров даст возможность съездить туда и обратно, но при езде в стойке не удобен. По грузопобъёмности скажу так, ездил всегда с женой 90+60 нареканий не было. Единственным серьёзным недостатком считаю отсутствие штатного багажника ( надо колхозить ). Цена в районе 50 т.р. Цитата
glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Если эндуро не обязателен, то присмотрись к стелс дэльта 200. Спасибо, присмотрюсь. А пробег большой был? Часто сюрпризы подкидывал? Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Пробег был не большой ( работаю водителем и накатываюсь до отрыжки ), но посмотри отзывы здесь и на других сайтах. У меня сюрпризов не было, а о каких читал не смертельны . Если есть возможность, то посмотри его в живую (там ломаться нечему). Цитата
glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Если есть возможность, то посмотри его в живую (там ломаться нечему). А где у нас в городе на них всех вообще можно посмотреть в живую? Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Мото-зажигалка за Волгой, Профессионал на суздалке (бывший магазин Планета). Но что сейчас у них в наличии не знаю. Сам то где живёшь , в каком районе ? Цитата
glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Мото-зажигалка за Волгой, Профессионал на суздалке (бывший магазин Планета). Но что сейчас у них в наличии не знаю. Сам то где живёшь , в каком районе ? В центре. Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 У меня племянник тоже в центре, гоняет на бывшей моей дельте. Если не найдёшь в живую мот, а интерес останется, то попробую вас вместе свести. Цитата
tommy82 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 в данном случае эндуро больше для пересечёнки деревенской, где то по лесам срезать, через луга заливные, там низменности, дорожник не потянет такое Цитата
glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 А кто скажет...кто знает максимальную глубину преодолеваемых бродов(Стел Эндуро, БМ Эндуро, Ирбис Эндуро, Стелс Дельта)? А то есть у меня там один бродик по колено... Я так понимаю эта глубина обусловлена высотой расположения впуска и катушки зажигания... Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Не стану утверждать точно, но предположу , что брод по колено преодолим всеми этими мотоциклами. Разницу между эндуро и дорожником в этом случае вижу только в скорости и в кайфе от поездки (сужу по своим навыкам, и надежде ,что совсем в говна не нужно залезать ).На стоковых звёздах тага у дельты с запасом. Цитата
glu_iv Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Разницу между эндуро и дорожником в этом случае вижу только в скорости и в кайфе от поездки (сужу по своим навыкам, и надежде ,что совсем в говна не нужно залезать ).На стоковых звёздах тага у дельты с запасом. Не совсем понял скорости и кайфа больше от чего? Эндурика или Дорожника? Цитата
Aleksey200 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 На пересечёнке конечно от эндурика. Цитата
bord-51 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 На дорожнике глубина брода определяется вентиляционным отверстием карбюратора (то, которое для выравнивания давления в поплавковой камере), либо свечой, если колпачок не герметизированный. Хорошие эндуры же обычно могут плавать до воздухозабора, расположенного под самым сидением. А учитывая динамическую волну при прохождении брода, то ещё и запас небольшой ещё имеется. Лично на БМе проходил брод, в котором глубина была по переднее крыло. Цитата
tommy82 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Размерность колёс 19\21 и 18\21 это полноценные эндуро, чем больше диаметр преодолевать неровности проще. Дельта вообще низкая, так же как и конструктивная особенность рамы и амортизаторов не для грязи и пампасов. Цитата
ariva555 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Не стану утверждать точно, но предположу , что брод по колено преодолим всеми этими мотоциклами. Разницу между эндуро и дорожником в этом случае вижу только в скорости и в кайфе от поездки (сужу по своим навыкам, и надежде ,что совсем в говна не нужно залезать ).На стоковых звёздах тага у дельты с запасом. хи хи хи бродик по колено! Встречи, прохваты, покатушки Первые вылазки на свежий воздух коллектива China-Moto. но 20 страничке yaschig Илья даёт ссылку на видео где мы катаемся по горной речке. ВМ и ХР. Гляньте глазком. бродик хи хи хи. Илья после такого катания до Москвы за 24 часа доехал, с Джугбы. Цитата
Aleksey200 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Стоп, стоп, стоп. Никто и не говорил о том, что дельта соперник эндуро. Товарищ написал, что эндуро не обязательно, я сделал предложение,и рассказал о достоинствах и недостатках. (не более) Опять же, никто из нас не видел тех дорог где придётся ездить. Возможно там и альфы 110 хватит, а тут какой-никакой выбор. Цитата
ariva555 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 да упаси лезть в спор! я в плане все моци хороши! на асфальте конечно эндуро с его зубами хуже, центр тяжести выше. но + длинноходные подвески по ямам. есть и в асфальте своя прелесть... наверное :) однако как хорош эндуро, эт дикий восторг!!!! Цитата
Aleksey200 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Да кто бы возражал. Надеюсь китайцы, на следующий год, выпустят эндуро со 125 кубовым мотором. Цитата
arm Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Да кто бы возражал. Надеюсь китайцы, на следующий год, выпустят эндуро со 125 кубовым мотором. А смысл. 250 кубовые китайсы и так не очень хорошо тянут, 125 вообще дохлые будут. Это уже ниша пит-байков Цитата
