Lemonor Опубликовано 1 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2024 Всем добра столкнулся с тем что на моей самоделке огромный расход топлива где то 15 л на 100.Фильтр поролон на вид как банка карбюратор пз30 с ускорителем свеча не черная тяга в норме мотор не убит глушитель первая часть резонатор вторая часть сам глушитель. https://post-images.org/photo-page.php?photo=PloieGV5 https://post-images.org/photo-page.php?photo=a6EVRdZ0 https://post-images.org/photo-page.php?photo=6f1NSbco что здесь именно дает такой расход? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2024 В 01.06.2024 в 22:00, Lemonor сказал: что здесь именно дает такой расход А не правильный подсчёт расхода не вариант? Я видел как-то расход около 7/100 на ушатанной 225и кубовой поршневой, но не более. В принципе, ехало почти нормально, т.е. при заявленых 15 л.с. около 90 по ЖПС разгонялся, ни дыма, ни умопомрачительного жора масла не было. Компрессия чуствовалась на кике, из сапуна не кидало и не дымило. Расход был по шоссе с минимальным трафиком и без выворачивания пихла наизнанку, около 5500-6000об.ехал, но мот был гружёный и было не жарко, т.е. мотор был в недогреве, скорее всего, ибо воздушка. Если предположить, что при такой же неисправности мотора, будешь выкручиваешь пихло до максимальных оборотов, то может и 15 сожрёт, но это не точно) Вообще, даже исправный 166ой при околонулевой температуре и сильном ветре, в легкую больше пятёры сожрать может. 2 Цитата
Lemonor Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 6 часов назад, Ро... Ланд... сказал: А не правильный подсчёт расхода не вариант? да если бы я один раз подсчитывал то да а ток вчера посмотрел уровень в баке долил 1.5 литра прокатился км 10 и бензин на том же уровне что и был получается 15 на 100. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 9 минут назад, Lemonor сказал: посмотрел уровень в баке долил 1.5 литра прокатился км 10 и бензин на том же уровне что и был получается 15 на 100. Да ну нафиг.. Это всё на глаз получается.. Пока заводил, на подсосе гонял, мотор грел, расход в любом случае повышеный будет. Тем паче с ускорителем карб, может он не настроен и не пшикает дозированно, а тупо льёт.. 2 Цитата
