san Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Показания похожи на мои, только температура по всему мотору несколько ниже. но всё ж у нас разные моторы + у тебя масляное охлаждение, разные погодные условия, состояния моторов, масло, бензин, настройки карба...сравнивать думаю бесполезно, но у тебя мотор явно менее термонагружен чем мой. Цитата
серж 500 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Тяги есть, но не вся. метки ГРМ проверял ? Цитата
Willi80 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 по своему мотору заметил, что если распред установить на позднее открытие\закрытие клапанов, то мотор греется сильней и тупит, не набирает всех оборотов, по меткам у меня получается именно так, поэтому ставлю распред на раннее открытие\закрытие, намного резче реакция на ручку газа и нагрев умеренный, хття, масло при 25 -30 градусов на улице, до сотни таки доходит. Цитата
Vanka Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Снял фильтр всё норм, можно ли временно без него ездить? Цитата
Vladikas Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Про воздушный фильтр: Постирай его с моющим средством для мытья посуды тщательно и аккуратно. Поставь обратно. Без фильтра нельзя ездить. Ещё почти все (или даже практически все) пропитывают фильтр маслом. *********************** А блин, ты же про масляный фильтр пишешь!!! Попробуй перевернуть его. Изменено 8 июля, 2014 пользователем Vladikas Цитата
серж 500 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Снял фильтр всё норм, можно ли временно без него ездить? ДА , МОЖНО , Цитата
Vladikas Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Не совсем по теме, но слегка касается. Про зажигание. Под неисправностями имею в виду как полный отказ, так и, в частности:А) позднее зажиганиеСреди неполадок системы зажигания встречается наиболее часто; симптомы следующие:- хлопки в глушитель при сбросе газа;- повышенный нагрев выпускного тракта;- запах не полностью прогоревшего бензина (поэтому многие путают позднее зажигание с переливающим карбюратором).Повторюсь, приходилось не раз читать (в том числе и на нашем форуме) что «пердящий» квадроцикл вполне нормальное явление – но это вовсе не так! Задержка искрообразования не только вызывает потерю мощности, повышенный расход топлива и неприятные посторонние звуки при работе двигателя, но и может привести к повреждению выпускных клапанов, а также перегреву и короблению ГБЦ! http://forum.atvclub.ru/showthread.php?28428-&p=648992&viewfull=1#post648992 Цитата
modest Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Не совсем по теме, но слегка касается. Про зажигание. Под неисправностями имею в виду как полный отказ, так и, в частности: А) позднее зажигание Среди неполадок системы зажигания встречается наиболее часто; симптомы следующие: - хлопки в глушитель при сбросе газа; - повышенный нагрев выпускного тракта; - запах не полностью прогоревшего бензина (поэтому многие путают позднее зажигание с переливающим карбюратором). Повторюсь, приходилось не раз читать (в том числе и на нашем форуме) что «пердящий» квадроцикл вполне нормальное явление – но это вовсе не так! Задержка искрообразования не только вызывает потерю мощности, повышенный расход топлива и неприятные посторонние звуки при работе двигателя, но и может привести к повреждению выпускных клапанов, а также перегреву и короблению ГБЦ! http://forum.atvclub.ru/showthread.php?28428-&p=648992&viewfull=1#post648992 По ссыли не ходил, но что-то чел мудрит. Или он 2 и 4 тактники путает. При сбросе газа хлопки в выпуске норма, "дыра" закрыта, воздуха меньше, а рызряжение по оборотам прежнее = обогащённая смесь = худшее сгорание =догарание в выпуске. "Переливающий карб" тоже сильно. Размер жиклёра, положение иглы, открытие заслонки - влияют на расход. Излишки топлива в поплавковой камере удаляются самотёком через дренаж через трубу критического уровня. При чём тут зажигание,если оно электронное... Цитата
TOPOR Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Да просто еще один теоретик... На самом деле все зависит от модели. На некоторых моделях хлопки норма, на некоторых не бывают никогда. На квадроциклах хлопки появляются при обеднении смеси например. А на некоторых экземплярах не лечатся вообще ни каким способом. Что только не делали. Хлопками не страдают только инжектора. Хотя иногда и у них бывает. Цитата
