писаренко александр Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2014 всем привет.пропускает крышка бака на гарпии когда полный зальешь уже разбирал ее так и нечего в голову не пришло подскажите кто сталкивался с этой проблемой. Цитата
Косолапоть Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2014 крышка с замком? если да, то это нормально. нет отдельного шланга вентиляции и выравнивания давления в баке, поэтому это всё делается через крышку. у меня на крысопеде ровно так же. не заливай под обрез и все дела. да, если решишь уплотнить "чтоб не текло" - готовься к перебоям в работе движка и бензиновому голоданию. Цитата
Buddy Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 всем привет.пропускает крышка бака на гарпии когда полный зальешь уже разбирал ее так и нечего в голову не пришло подскажите кто сталкивался с этой проблемой. Сопливит по личинке замка? Цитата
dimarik Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Заливал полный бак, почти под верх, ничего не текло, скорее всего дело в самой крышке. Цитата
Косолапоть Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Заливал полный бак, почти под верх, ничего не текло, скорее всего дело в самой крышке. завали мот на бок - потечёт. это нормально. Цитата
