2 минуты назад, a911 сказал:
Там есть фильтр ?
Судя по картинке запчастей, там точно такая же центрифуга, как и почти всех китайских моторах...
https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-170fmn-300-cc/#r2832
Нет. Там фильтр вкладыш, длинный, мотор не 170FNM, а 170 MNF.
Изменено пользователем unlim
5 минут назад, a911 сказал:
Там есть фильтр ?
Как у 164 вот здесь
У 164 и выше там просто колпачок из сеточки, и цена соответствующая - 45 руб.
Если есть фильтр нормальный, то там диаметр пробки довольно большой.
Я просто образно показал. У меня так же, болт пружина и вкладыш фильтр где то 10 см длиной и 3 см в диаметре ( точно не скажу уже не мерял). Диаметр большой, под ключ на 24
27 минут назад, a911 сказал:
У нас тоже на 172-м такой же ключ, но просто сеточка, пришлось самому изобретать )
А если в стандарте есть такое - отлично, что сказать.
Что то у меня башню снесло двигатель 170 FMN.
28 минут назад, a911 сказал:
 Пока что не могу никакой инфы найти. Толи он не ломается, или никто не юзает ;)
На 172-х точно такая же пробка.
Буду менять этой зимой на выходы под радиатор и фильтр, благо гараж с безлимитным электричеством ))
На моем бигборе под 75-1 поршень точно такое же отлито, вроде как на самом заводе ZS выпущено.
И кронштейн под тросик сцепления точно такой же )
Я еще не в теме. Можно установить масляный радиатор?
У него есть фильтр кроме сеточки?
41 минуту назад, a911 сказал:
На некоторых мотах он есть в стандарте.
Для некторых мотов есть комплекты для переделки.
Для 172-х, например, есть заглушка вместо масляного фильтра-сеточки...
https://www.ozon.ru/product/greensen-aksessuar-na-motokofr-0-085-l-1235184053/?asb=7Ulu71ARS7aLiKdTDp0RepvpRPKQeUjvRSLtt68JHRg%3D&asb2=Q22QnhHOMnBxMGdB9ClJTlSZHShWV0V1e5DhK0zz6hlcFUHqOTgl48fVIXfd2fwQco35zB-2wOrulFut3UwYZA&avtc=1&avte=4&avts=1735486702&keywords=радиатор+масляный+для+172fmm
Прикольно, и стоит не дорого.
