22 минуты назад, BSE68 сказал:
Просто при нынешнем варианте установки охлаждение будет очень плохое. Как вариант переделать крепление защиты у рамы, обрезать защиту по ширине радиатора и сместить чуть вверх, чтобы она по центру была, но купить родную будет куда проще. Сегодня завел мот, после ттр250р звук очень злой, порадовал. Нащелкал 6 скоростей, да и на самом движке наклейка 1-N-2-3-4-5-6, хотя везде пишут, что скоростей - 5. У тебя сколько?
К лету ченибудь законструлю. У меня 5 скоростей, 177 моторы бывают 5 и 6 скоростей. Мне на стоковых звездах шестой сильно не хватало.
Кстати сегодня ТТРа продал, ушёл меньше чем за день.
  • Ответов 1,3 тыс
35 минут назад, Kotoslon сказал:
Насчет того, что бывает 5 и 6 скорость на 177 моторе. Меня больше удивляет, что на одной модели мота ставят разные моторы. Почем ушел ттр? Я свой брату отдал, буду с ним летом катать, вместе веселее.
Я думал, что на кроссовую версию 5, а на эндуро 6, а как на самом деле - хз.
Трактор ушёл за 65, вчера повесил объявление только.
2 минуты назад, Kotoslon сказал:
Совсем не мало. Какое состояние было?
14 минут назад, BSE68 сказал:
Перед продажей-конфета, техническое состояние-отл.
Изменено пользователем Kotoslon
53 минуты назад, Kotoslon сказал:
Реально как новенький. Я брал БУ, восстановил пластик, покрасил нормально, сделал самодельную защиту перьев, установил новую приборку вместо разбито, поставил карб с ускорительным насосом, короткоходную ручка газа, перевел на 520-й комплект (звезды, цепь), переделал фару под лампу H4. Заднего крыла нет, снял, не нравится оно мне. Большую часть работ делал этой зимой, даже не катался на нем еще после переделки толком, продавать жалко стало. Брат сезон откатает, там видно будет, что с ним делать.
1 час назад, Kotoslon сказал:
Кстати, по поводу датчика температуры. Заказал с али терморегулятор. Показывает температуру, много настроек на срабатывание реле, звуковая сигнализация о достижении определенной температуры + заказал оттуда же мощный 120мм комповский вентиллятор (были и еще мощнее и громче, но у них толщина уже 38 мм, грубовато). Как придет врежу датчик в сливную пробку радиатора и повешу вентиллятор. Должно получиться неплохо.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-AC-DC12V-Digital-Thermostat-Temperature-Alarm-Controller-Sensor-Meter-Blue-LED/32696005236.html?spm=2114.13010608.0.0.pktByw
https://ru.aliexpress.com/item/Delta-fan-AFB1212SH-12CM-120MM-1225-12025-12-12-2-5CM-120-120-25MM-12V-0/754935819.html?spm=2114.13010608.0.0.pktByw
Изменено пользователем BSE68
12 часов назад, BSE68 сказал:
Когда есть с кем кататься это хорошо. Мы в основном с дочкой катаемся иногда еще 2-3 человека. Несколько раз один выезжал - тоскливо и далеко уезжать стремно, хрен кому объяснишь где ты есть, если чего случится, а вдвоем при наличии троса всегда до цивилизации добраться можно. В прошлом году один раз пользовались и в этом уже   разок пришлось.
11 часов назад, BSE68 сказал:
Нормально должно получится, напиши потом как получилось.
1 минуту назад, Podonak сказал:
Собсна вот, новый обзор.
Да, я видел этот обзор, даже в коментах отписался. Мне кажется они обзоры снимают, чтобы меньше продать...
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Тему прочитал. Нужны звезды на J5. Ссылку на заднюю звезду видел, как я понял она от KAYO T6 подходит. Поделитесь где покупаете ведущую звезду, если можно ссылку.) А если кто знает аналоги от JT, так это совсем хорошо было бы.:)
7 часов назад, sinok3 сказал:
Aliexpress
Аналог от JT - JTF 432.13 но она чуть тоньше.
31 минуту назад, const сказал:
Перерыв весь каталог JT, тоже пришел к такому выводу, буду заказывать ее.
Вчера достал всех представителей BSE, по факту ничем помочь не могут! Некоторые даже не отличают звезды для разных цепей (пытались мне для 428 цепи продать звезды).
Делаю вывод, что представительство BSE кладет на своих клиентов. Вкладываются только в рекламную компанию по продаже, а потом, хоть трава не расти.
1 час назад, sinok3 сказал:
Заказывай по ссылке выше ( родную)...JTишная слегка болтается на шлицах ...не критично, но всё же...Задняя звезда с Хондовскими параметрами...например JTR 210. 51...где последние 2 цифры кол.во зубьев...смотря сколько тебе нужно...)
Изменено пользователем Bezon
2 часа назад, Bezon сказал:
Есть нюанс, связанный с наличием дистанционной проставки - в родной звезде 12 отверстий. Если покупать альтернативную, нужно убедиться, что закрепить все это получится. Крепить просто насквозь через проставку - несколько не по феншую.
43 минуты назад, const сказал:
А ты внимательнее посмотри...сначала прикручивается проставка, а к ней звезда...Нет звёзд с 12ю креплениями...Мож. у тебя эксклюзив...)
4 часа назад, Bezon сказал:
Звезда у меня как на картинке
Изменено пользователем const
2 часа назад, const сказал:
Звезда у меня как на картинке, только задействованы все 12 дыр. 6 - сквозняком звезда-ступица через проставку, и 6 - проставка со звездой.
Подтверждаю, у меня тоже 12 дыр на ведомой звезде. К проставке звезда прикручена через 6 дыр.
Поставил вместо сливного болта левого радиатора температурное реле с грейт-вола. Идею позаимствовал у Цапкова. Вентиллятор заказал на али, скоро придет, опробую. Реле 3-х контактное: один контакт общий, второй замыкается при достижении 91 градуса, второй - при 96. Очень удобное. Из минусов - на форумах по грейт волу пишут про то, что они достаточно часто выходят из строят (контакты на 91 градус). Опробую, расскажу как оно. Знаю, что двиг холодный, но цена датчика в емексе всего 250 р, вентиллятор 1100р примерно, так что лишним не будет. Маркировку датчика прилагаю.
