1 час назад, pahan056@gmail.com сказал:
Шток остриём вверх, потом пружина,потом пробка.
22 минуты назад, Моисеич сказал:
Вы вывернули натяжитель цепи. Вставляете шток потом пружину. А с чего Вы взяли, что клинит коробку..?
Моисеич ай я яй!!!....Нельзя так издеваться над людьми)))) ...Какой нах натяжитель цепи с низу на картере?)))) Там две пробки. Фиксатор нейтрали и сливная на силуминовой крышечке.
5 минут назад, Denver сказал:
Извиняюсь.., не знал... Думал как у меня на мопедке. Беру свои слова назад... Век живи, век учись.
10 минут назад, Denver сказал:
Ну подсказал то всё равно правильно... :D
Только что, Моисеич сказал:
В этом пункте да. Правильно.
10 часов назад, pahan056@gmail.com сказал:
Спасибо завтра отпишусь
Не переживай, стандартная ошибка. Ничего страшного не случится. Просто нейтраль  ловить.
Только что, pahan056@gmail.com сказал:
А если я его не правильно поставил может заклинить коробку не заводя ее
Нет. Даже если заведёшь.
3 минуты назад, pahan056@gmail.com сказал:
Отпускаешь пробку и все норм ходит
На заглушеном ты и так не пощлкаешь передачи если не будешь катать его вперёд-назад. Максимум 1я-2я.
Может ты сначала пружину поставил потом шток потом пробку. Тогда, да, может копирный вал подклинивать.
7 минут назад, pahan056@gmail.com сказал:
Тесть если я все поставлю правильно все заработает как часы
Всё заработает как было.)))))
В 02.06.2017 в 00:23, Моисеич сказал:
При чем тут цепь то? Человек пишет что масло сливал... :D Натяжитель цепи сверху, на цилиндре стоит вообще-то, а никак не внизу на дне картера...
В 01.06.2017 в 23:21, pahan056@gmail.com сказал:
Люди добрые подскажите поменял масло на x moto rx200 но слил его с пробки которая на коробке от туда выпала пружинка и шток как правильно их поставить а то коробку клинит
Ты вывернул фиксатор нейтрали... Откручиваешь эту пробку, вставляешь сначала фиксатор (ножкой вверх, шляпкой вниз), следом вставляешь пружинку, и потом пробкой поджимаешь.
В будущем эту пробку не трогай, масло сливается через пробку рядом, она на площадке, которая тремя болтами крепится стоит...
