  • Ответов 1 тыс
Привет Сергей!
Хотелось бы поразмышлять по поводу замены резины. Вот смотри, если поставить заднее колесо на 110-80 в теории ни чего не должно измениться. По весу оно не на столько тяжелее, по размеру практически такое же как и родное. Тогда почему должна падать динамика и скорость? Я понимаю, если поставить 110-90, оно больше по размеру и весу, это тоже самое, что поменять ведущую звезду и поставить на 13, должен идти не большой прирост по мощности, но потеряешь в скорости, но вес резины тоже частично уменьшает мощность, т.к. мотор слабенький.
Привет Сергей!
Привет Алексей.
Я поставил петрошину к102 максималка с динамикой упала. звезду на 13 поставил тоже самое ничего не изменилось, наверное потому что зад у меня на 44 стоит (сток 45)
Буду ставить звезду на 12 и посмотрю изменит ли эту ситуацию в положительную сторону :)
Алексей, долго выбирал замену штатной, нужна была более универсальная резина. Мне кажется оптимально подходит митас 03. Правда камерная, чуть утяжеляется колесо, но изменений в динамике не заметил.  Правда мало поездил. Передняя шириной 3 задняя 3,5. Кажется так.
И смотрится мот поприятнее. Вот мой бывший. Как же жалею что продал, дурак...
110/80 выше и шире штатной.
100/90 по высоте такая же, как 110/80.
Митас н03 отличная резина. У меня спереди брак попался с восьмеркой, но сзади все ок.
Вперед ничего шире 2.75 не влазит без разгиба скобы.
А 110/90 взад впихнуть это то же самое что звезду на 15, не на 13. Но ты не впихнешь без подгиба тяги тормоза.
По поводу резины: воткни какой нибудь мишлен хороший такого же размера. А там по своему усмотрению, можешь передаточное изменить:)
Мне тоже интересно. Штатная ширина отнюдь не плоха.
Но 110/80 вполне подходит.
