VOVCHIK Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 Я через 1000 проверил, было почти норм , должно быть впуск 0,05 выпуск 0,1 . Дело не хитрое, только грязь убери с рамы над головкой цилиндра, по тому что она обязательно упадет в открытые крышки двигателя во время проверки и регулировки. Метки выстави, и коромысла должны болтаться если попал на ВМТ. Цитата
ItBoss Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 А кто пробовал разбирать поворотники на 003-м 2015 года? Треугольные светодиодные, на резиновых стойках. Есть желание разобрать и загерметизировать. Открутил стойку от мотоцикла, что дальше делать - не понятно. Видимых винтов нет, ломать наугад - жалко Цитата
andrey025 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 А кто пробовал разбирать поворотники на 003-м 2015 года? Треугольные светодиодные, на резиновых стойках. Есть желание разобрать и загерметизировать. Открутил стойку от мотоцикла, что дальше делать - не понятно. Видимых винтов нет, ломать наугад - жалко После леса наполовину водой были заполнены. Снимал, разбирал, герметизировал, потом вообще отказался от них. Рассеиватель с одной стороны на защелке, с другой на саморезе. Если самореза нет, ищи защелки. Разбирать лучше в тепле, пластик становится мягче. Цитата
Rouder Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Я думаю что проще купить другие, нормальные! А бюджетные на свалку! У меня стоят нормальные, столько луж,дождей померял!!!! Не скупись, на поворотники расколись!!! Цитата
ItBoss Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Да они вполне себе нормальные. Разбирал заднюю фару - сразу один из проводов отвалился. Внутри самые обычные "нормальные" светодиоды и резисторы. Перепаял провода, подмазал герметиком. Стекляшку посадил на герметик, отверстия от винтов тоже герметиком замазал. В идеале бы промазать плату и элементы спиртово-канифольным раствором, но его не было под рукой. Думаю так будет получше, чем ничего Цитата
ItBoss Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Еще беда с разъемами. Пока добрался до тех, что под сиденьем на задний свет идут. Еле держатся. Думаю или запаять, или зажать плотнее и под герметик в термоусадку Цитата
Rouder Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Еще беда с разъемами. Пока добрался до тех, что под сиденьем на задний свет идут. Еле держатся. Думаю или запаять, или зажать плотнее и под герметик в термоусадку А что хотел? Это БЮДЖЕТНЫЙ вариант! Доработка самому! Цитата
ItBoss Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 А что хотел? Это БЮДЖЕТНЫЙ вариант! Доработка самому! Ничего не хотел. Делюсь с теми, кто не знает :) В результате переберию все разьемы - изнутри набиваю смазкой, снаружи замазываю герметиком. Разобрал и загерметил реле поворотников. У него очень "удачная" щель по периметру и отверстия под проводку. Стоит вверх стаканом - вся вода будет внутри. Так же один из проводов его разъемы был не защелкнут в корпусе, соответственно не одет до конца. Плохо были обжаты провода возле лампы головного света. Не включался дальний. Пропаял - дальний появился. Поворотники разобрать так и не смог. Они скорее сломаются. Плюнул. Замазал только отверстия внутри стоек, куда провода просунуты. Все одиночные коннектора хреново зажаты. Один нашел с лишней изоляцией в месте контакта. Все поджимал, смазывал и новую термоусадку натягивал 1 Цитата
artem zavyalov Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Парни,приветствую!подскажите такая проблема:решил разобрать, почистить,поменять масло на вилке.снял,слил старое масло,все почистил,собрал и залил motul 5w по 300 грамм.все поставил на место,начал качать вилку стоит звук и трение сжимаемой пружины в вилке,понять не могу что собрал неправильно,кто сталкивался? Цитата
ItBoss Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Господа, а у всех ли работает блокировка руля ключом зажигания? Лазил я внутрь замка, набивал смазкой. Сейчас выкручиваю руль, надавливаю на ключ, он поворачивается в блокировку, засов блокировки выдвигается, руль блокируется... Но ключ вытащить из такого положения не дает. Вроде я саму личинку не разбирал. Но и не знаю, адекватно ли срабатывал механизм ранее... Цитата
ItBoss Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Разве что попытаться ослабить крепление замка, его чуть отодвинуть... Может засов упирается, выдвигается не до конца, соответственно ключ не вынимается.... Цитата
andrey025 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Господа, а у всех ли работает блокировка руля ключом зажигания? Снял эту "блокировку" на второй день, бесполезная вещь. Думаю ни одного мотоцикла она не уберегла от угона )) Лишнюю железяку не вижу смысла возить. Цитата
MediewalKing Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Всем привет. Стал обладателем Regulmoto sport 001, при сборке наткнулся на такую хрень - кик стартер не доходит до конца, так как упирается в педаль тормоза... Что делать не знаю, без кика ведь хреново будет, в случае если сядет аккум (( киты хоть глаза бы иногда открывали а то ходят спят и косяки потом вылазят типа этих.... Цитата
Rouder Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Всем привет. Стал обладателем Regulmoto sport 001 , при сборке наткнулся на такую хрень- кик стартер не доходит до конца , так как упирается в педаль тормоза... что делать не знаю, без кика ведь хреново будет, в случае если сядет аккум (( киты хоть глаза бы иногда открывали а то ходят спят и косяки потом вылазят типа этих.... Поздравляю! И добро пожаловать! Я думаю,что такая печалька устранима! Цитата
Партизан 54rus Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Что именно упирается? Сам рычаг в нижнем положении? Разве его нельзя повернуть по шлицам? 1 Цитата
MediewalKing Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Кик упирается в рычаг тормоза, при этом если повернуть по шлицам рычаг то тормоз до конца не выжимается, Думаю наварить пластину на крепление главного тормозного, и посадить чуть левее тормозной цилиндр, Только надо чертеж нарисовать и к токарю прокатиться. Не знаю, думаю получится )). Парни а вообще для города как мотак? Цитата
Rouder Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Кик упирается в рычаг тормоза, при этом если повернуть по шлицам рычаг то тормоз до конца не выжимается, Думаю наварить пластину на крепление главного тормозного, и посадить чуть левее тормозной цилиндр, Только надо чертеж нарисовать и к токарю прокатиться. Не знаю, думаю получится )). Парни а вообще для города как мотак? Для города вполне норм! У меня допустим Эконик Спорт 002,нареканий нет.я вот не вЪеду в кик и тормоз,а фото можно глянуть? Да и народ подивиться!? Цитата
валерген Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Во тож хочу посмотреть Цитата
ItBoss Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Кажется у меня кик в нижнем положении ограничен площадкой под ногу. Тоесть ударяется в нее. Это нормально? Цитата
MediewalKing Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 хорошо, потеплеет займусь этой проблемой, сфотаю ) Цитата
