volandemord Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Здравствуйте! Пока зима на дворе и до сезона далеко. :) Решил сделать на BM Classic 200 аварийную сигнализацию (порой очень надо, когда останавливаешься, издалека мотоцикл с включённой аварийкой заметнее ;) ). Т .к. в стоковом варианте её нет, то придётся делать самому. Для этого купил 4 светодиодные лампы для установки в штатные поворотники, реле для работы с ними (штатное реле со светодиодными лампами не работает, т.к. ток работы светодиодов ниже) и дополнительную кнопку на руль. После замены всех 4 ламп получил такой результат: при включении сигнала поворота (в любую сторону) включаются сразу все 4 светодиода. :( Объясните, почему такое происходит? С паспортом даётся типовая эл.схема, которая отличается от реального подключения. Где можно взять реальную электрическую схему включения сигналов поворота, чтобы с ней можно было работать дальше? Хотелось бы услышать ответ от специалиста в области электрики по данной модели мотоцикла. Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Думаю на Класике схема не сильно отличается от эндуро. Я подключал аварийку, которая из себя представляет кнопку от какого то скутера за 160р., http://www.skuterist.ru/shop/knopka_avariynogo_signala_vreznaya.htmlна ней три провода. Один из этих проводов цепляешь на серый провод из левого пульта, второй на оранжевый, третий на темно голубой. Цеплять можно на провода у пульта, а можно припаять прямо в пульте к контактам. Кнопка приклеивается к пульту и все наслаждаемся. Не каких доп релюшек не надоНо она работает только при включенном зажигание. Вот коллега Владикас делал более замороченым способом, но она вроде тоже не работает с выключеным зажиганием http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=94152 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oskoloknsk Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Всё просто. Ты забыл поставить диоды. И когда ты включаешь поворотник, то электричество "перетекает" и в другую половину. Поставь диоды и проблема решится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Party_hard Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Тоже делал у себя через диоды, поскольку нормальных 3-х контактных кнопок не нашел. Только диоды нужны ампера на 3, мало ли опять лампы воткнешь. А что за светодиоды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volandemord Опубликовано 23 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) МотоБратья, вы меня не поняли. До аварийки ещё дело не дошло. Кнопку не подключал пока. Заменил только реле и светодиоды. Схему не нарушал и провода не переподключал. Так вот, после замены ламп на светодиоды поворотники перестали работать как надо. А именно. Включаешь левый или правый поворот, а включаются не 2 поворотника с одной стороны, а все четыре одновременно. Фишка там в том, что каким-то хитрым (видимо китайским :) )образом включена в схему индикаторная лампа на приборке вместо положенных двух. Вот такие лампы я брал на Aliexpress: http://ru.aliexpress...sOrigTitle=true Изменено 30 января, 2016 пользователем volandemord Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В приборке одна лампа, через которую замыкаются ВСЕ поворотники. Но для ламп тока не хватает, и светится только одна сторона, а для диодов - хватает, и светятся они все. Мелкое шаманство: либо выкинуть лампу из приборки, либо контакты от этой лампы подоткнуть к удобным тебе лампам подсветки в качестве плюса http://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-enduro-motard-200-qingqi-qm200gy/page-297#entry95570 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krotbegemot Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Уменя так же было я просто поставил две св диоды а две обычные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volandemord Опубликовано 25 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Ну, можно и так оставить, но хочется заменить все 4 лампы. Уж если экономить, то по максимуму. Аварийка то будет все 4 лампы включать. А аккум не вечный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krotbegemot Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Как я понял надо лампу показометра тож менять но пока не пробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volandemord Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Как я понял, у нас сейчас реальное подключение примерно по такой схеме: А чтобы подключить светодиоды нужна такая схема: На место индикаторной лампы можно будет воткнуть любой светодиод на 12 вольт. Вот только не знаю, как поведут себя светодиоды при работе от генератора. Может им стабилизатор напряжения надо?! Ну, думаю, что стабилизатор понадобится для подключения музыкальной системы в дальнейшем. Но это уже другая история будет. ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
