Vega Опубликовано 8 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2007 началось с того что в первую неделю эксплуатации энтот провод коснулся трубы глушака и прогорела изоляция, потом как-то раз на ходу появился дребезг, оказалось отвинтилас втулка которая одевается на свечку и дребезжал насколько я понял помехо подавитель, эдакая хренька со спичечную головку (кстати когда собирал обратно это все не понял - необходимо затягивать до момента когда болтаться внутри перестанет или должно там болтаться?), и наконец корпус колпачка на свечке раскололся, это я насколько понял при перегрузке или на кочках движок колотится об пластик именно этим колпачком. Вот. у кого нить такие проблемы были? особенно о том что свечка является отбойником при просаживании подвески? Цитата
heini Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2007 Пластмассовый колпачок тоже подкололся, но это произошло,скорее всего, из-за того,что я закрутил шуруп крепления крышечки( внутри унитаза) до упора. А он оказался слишком длинным,уперся в этот чудо-колпачек. Руками трогать ничего не стал, не стал мешать моторану работать,вывернул шуруп только ,чтоб больше ничего не раздолбал и высоковольтник не перетер. Цитата
