Bad=( Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Доброго всем! приобрел недавно сие чудо! кто что знает про него? Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Только по этой фото - мотор вроде кабовский горизонталка с вариатором, скорее всего 150 кубов. Цитата
Bad=( Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Фотку первую попавшеюся дернул с инет! мотор 250сс воздушного охолождения Цитата
Bad=( Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Движка как у Irbis 250s только у него водянка! Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Ну тогда близнецы - братья :) По фотке с левой стороны движка, можно узнать может движок как у ТТР250... Цитата
Bad=( Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 что на квадре ирбиса что на ттр250 стоят одинаковые движки! Стандартная ЦГшка 250=)))) Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 что на квадре ирбиса что на ттр250 стоят одинаковые движки! Стандартная ЦГшка 250=)))) Ага, тока на ТТР всё-таки распредвал вверху, и объём кубов на десять больше, а в остальном да, одинаковые как ЦГ и ЦБ :) Цитата
Bad=( Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Вот такая защита досталась от старого хозяина!=) 2 Цитата
Bad=( Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Перетряхнул подвеску!=) Квадра к покатухам готова!=) Цитата
Bad=( Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 блин незнаю как фото нормально повернуть Цитата
Alexmotors Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 В поисках масляного фильтра на Fusim FX 250 методом подбора лучше всего этот: Спойлер ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ FUSIM FX 250, APRILIA, PIAGGIO (Z5481107, Z6601202, 210483727, 46400200, 756162, 483727, 82635R) Цитата
the_XPOH Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 Купил такой аппарат б/у. Не держит холостой ход. От слова совсем. При добавлении газа сначала вроде набирает обороты, потом сбрасывать начинает. Цитата
the_XPOH Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 В 19.09.2017 в 12:03, the_XPOH сказал: Купил такой аппарат б/у. Не держит холостой ход. От слова совсем. При добавлении газа сначала вроде набирает обороты, потом сбрасывать начинает. С холостым ходом решено. Отрегулировал зазоры клапанов. Было выпуск ноль (зажат всегда), впуск 0,35. Поставил оба 0.08 (по мануалу, воздушка все таки). Цитата
the_XPOH Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2018 Провалы при газовании с холостых тоже решены подбором жиклера холостого хода. В итоге сделано: - Установлен карбюратор 30 мм с вакуумной диафрагмой и ускорительным насосом от максискутера - Установлено программируемое микропроцессорное зажигание, угол на пуске 12 градусов, отсечка реализована завалом уоз до 8 градусов на 11 500 оборотах. Холостой ход держит 1700 +/-50 оборотов. Крутится до 12 000. Газ острый, без провалов, характеристики ровные. При неосторожном обращении с газом на первой и 2 передачах начинает шлифовать по грунту и плотному снегу. Цитата
