1 минуту назад, -Александр- сказал:
Бери и не парься,  правильно обкатай и все типтоп.  Я тоже начитался и взял,  не жалею
Спасибо так и сделаю
  • Ответов 465
Только что, -Александр- сказал:
Сам откуда?  В Москве могу предложить увидеть и детально пощупать
Омск
  • 1 месяц спустя...
2 часа назад, bossman сказал:
Александр, если актуально еще, то я с Омска.
Ребят,вопрос назрел, а кто нить менял трансмиссионное масло?
Откуда в нем взялось трансмиссионное масло?
12 минут назад, bossman сказал:
Ну если почитать книжку по то, то там написано, замена трансмиссионного масла... Хз сам задумался, поэтому и озвучил вопрос...
Масло двс менял в прошлом году, думаю в этом еще поменять.
Думал в коробке тоже масло , что и в двигателе
Это в вилке масло, я так понял
Я в Москве
Только что, bossman сказал:
Трансмиссионное масло в вилке? Ну возможно, только зачем так часто менять, я думаю речь идет все таки про коробку
Ну в двигателе масло одно и общее и смазка цпг и коробки
А никто не сталкивался с появляющимся в движке металлическим лязгом на определенных оборотах? Пересмотрел все, клапана норм, сцепа норм, был момент, центрифуга откручивалась, пробега 3700 всего
Причем в основном на горячуюю
Может с выхлопом чего
Да пересмотрел уже все, единственное чё остаётся, масло попробовать гуще, может на горячую жидкое сильно и смазывающий эффект теряется...
1 минуту назад, bossman сказал:
Вряд ли дело в масле. Вязкость конечно может влиять на звук работу двигателя, но в мото наоборот рекомендует жидкое, т. к. Двигатели оборотистые
Да если сильно нагрет, то даже коробка тупит, переключается с усилием
3 часа назад, bossman сказал:
С Омска я.А не Александр.Купил CBR 250,но пощупать все равно не откажусь,так как чувствую что спорт посадка не мое)
Изменено пользователем ReAct17e
15 минут назад, bossman сказал:
Ребят привет, а кто нить, что нить со светом делал?
Какие туда лампы идут, сейчас на севере пока, думаю пока лампы на али заказать
В фаре BA20, но туда шестерошную ставят вместо стока, у меня сток, осталась привычка от совковых, люстру отключил и все
Изменено пользователем -Александр-
Исправил
вроде тут на форуме писали, что h 6, ставят? и ссыль на нее оставляли.
https://aliexpress.ru/item/32821860036.html?shortkey=6Z77Rn2y&addresstype=600
такие кто нить ставил?
Была мысля, но руки так и не дошли...
В 02.07.2020 в 18:43, -Александр- сказал:
У меня такой звук тоже есть причём только на горячем моторе от 1500 до 2000 оборотов .На 2100 и дальше пропадает.Я с ним с Полутора тысяч км езжу.И ничего не вылезло .Сей час 10 к плюс пробег.Звук этот на жаре появляется а в прохладную погоду  нет.И на холодно- теплом моторе его тоже нет.
3 часа назад, OperatorDMG сказал:
Да, тоже самое и плюс коробка тупит на горячую, вобщем смениться и не обращать внимание
