Артур Аликович Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 В 02.07.2020 в 20:43, -Александр- сказал: А никто не сталкивался с появляющимся в движке металлическим лязгом на определенных оборотах? Пересмотрел все, клапана норм, сцепа норм, был момент, центрифуга откручивалась, пробега 3700 всего В 02.07.2020 в 20:47, bossman сказал: Может с выхлопом чего В 02.07.2020 в 20:47, bossman сказал: Может с выхлопом ч Добрый день! У меня в прошлом году на 1000 км появилсяметаллический стук в движке. После вкрытия оказалось отрутился масло насос. Собрали обратно, пока не стучит. Цитата
Лёха777 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще... Цитата
-Александр- Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 14 минут назад, Лёха777 сказал: День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще... Подсос воздуха и иглу опусти ниже Цитата
Миша79 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 1 час назад, Лёха777 сказал: День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще... Выставить обороты ХХ винтом количества оборотов холостого хода. Игла на обороты ХХ не влияет. Карб с ускорительный насосом ни чем не сложнее карба без него. Регулируются они идентично. Цитата
Лёха777 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 При регулировке винта ничего не меняется Цитата
-Александр- Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 1 час назад, Лёха777 сказал: При регулировке винта ничего не меняется Воздух сосет между карбом и горшком, сними карб и муфту, проверь на герметичность, обороты из-за слишком бедной смеси подскакивают, ты подсосом смесь обогащаешь и поэтому на хх норм и заливает при открытии заслонки 1 Цитата
Лёха777 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 Спасибо за совет. Завтра все перепроверю. Отпишусь)) Цитата
Лёха777 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Мужики нужен совет, снизу карба выходит шланг, куда идет дальше не пойму. Кто может фото. Заранее спасибо Цитата
-Александр- Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Только что, Лёха777 сказал: Мужики нужен совет, снизу карба выходит шланг, куда идет дальше не пойму. Кто может фото. Заранее спасибо Тут и без фото, он никуда не идёт, по картеру двигателя на землю это слив когда нужно слить поплавковую камеру Цитата
Лёха777 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 6 минут назад, -Александр- сказал: Тут и без фото, он никуда не идёт, по картеру двигателя на землю это слив когда нужно слить поплавковую камеру Принял. Спс Цитата
Лёха777 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 В 12.08.2020 в 17:43, -Александр- сказал: Воздух сосет между карбом и горшком, сними карб и муфту, проверь на герметичность, обороты из-за слишком бедной смеси подскакивают, ты подсосом смесь обогащаешь и поэтому на хх норм и заливает при открытии заслонки Поменял прокладки между карбом и муфтой и горшком, нигде подсоса нет. Обороты на холостом ходу все равно на высоте. Как глушу хлопок в глушитель. Свеча черная. Пробовал регулировать особо изменений не заметил. Цитата
2297АВ10 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 В 12.08.2020 в 14:56, Лёха777 сказал: День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще... Была подобная неприятность. Закусывало стакан с иглой в верхнем положении. Видимо какой-то перекос. Полноценным лечением это назвать нельзя, но помогло ослабление одной из гаек крепления карба... Цитата
2297АВ10 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 Приветствую вас! Кто менял передние колодки? Подскажите где брали. В Уфе найти не получилось... Цитата
Лёха777 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 5 минут назад, 2297АВ10 сказал: Приветствую вас! Кто менял передние колодки? Подскажите где брали. В Уфе найти не получилось... Еще не брал, но тоже необходимо. Цитата
Лёха777 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 Лопатку тоже закусывало. И причем очень сильно. Цитата
Trogan Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 В 10.10.2019 в 01:22, Kir_Shark сказал: Всем ещё раз хочу напомнить! (почитал тут)! X-moto RoadStar, WelsTrophy, IrbisGarpia, OmaksChopper, это всё один и тот же мотоцикл, сделанный по одному чертежу на разных заводах! Двигатель 169FMM или 170FMM, абсолютно одинаковые! Подавляющее большинство запчастей подходят! на 170fmm палец поршня 16, а на 169fmm 17мм (в остальном поршни одинаковые, кроме диаметра) длина коленвала на 170fmm(который воздушного охлаждения) 248 мм на 169fmm 208мм также на 169fmm подшипники 68мм, а на 170fmm 72мм по коленвалу очень похож 165fmm длина коленвала и диаметр подшипников такие же но палец 15, в теории можно развернуть разверткой до 16мм, но хз какая толщина стенок шатуна останется и хватит ли ее. вот 170fmm и 170fmn одинаковые, странно что в магазинах не пишут что взаимозаменяемые запчасти. ps. прошу прощения за некропост, просто щас столкнулся с тем что на 170fmm запчастей почти нет, и поэтому приходится искать те что подходят от других моделей. Цитата
MrJabka Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 Здравствуйте, столкнулся как наверное и многие с поиском запчастей нужна цилиндропошневая группа полностью, все в голос твердят что не найдешь, может кто менял ставил аналоги и подскажет, двигатель если поможет 170fmm fz000019. Ну и да стращают что поршень подобрать нереально и нужно менять двигатель.. Цитата
-Александр- Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 И на каком пробеге понадобилось? Цитата
MrJabka Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 6000+ купил по дешевки с проблемной поршневой, но налетел на отсутсвие порши) Цитата
