В 02.07.2020 в 20:43, -Александр- сказал:
А никто не сталкивался с появляющимся в движке металлическим лязгом на определенных оборотах? Пересмотрел все, клапана норм, сцепа норм, был момент, центрифуга откручивалась, пробега 3700 всего
В 02.07.2020 в 20:47, bossman сказал:
Может с выхлопом чего
Может с выхлопом ч
Добрый день! У меня в прошлом году на 1000 км появилсяметаллический стук в движке. После вкрытия оказалось отрутился масло насос. Собрали обратно, пока не стучит.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 457
День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще...
14 минут назад, Лёха777 сказал:
Подсос воздуха и иглу опусти ниже
1 час назад, Лёха777 сказал:
Выставить обороты ХХ винтом количества оборотов холостого хода.
Игла на обороты ХХ не влияет.
Карб с ускорительный насосом ни чем не сложнее карба без него. Регулируются они идентично.
При регулировке винта ничего не меняется
Воздух сосет между карбом и горшком, сними карб и муфту, проверь на герметичность, обороты из-за слишком бедной смеси подскакивают, ты подсосом смесь обогащаешь и поэтому на хх норм и заливает при открытии заслонки
Только что, Лёха777 сказал:
Мужики нужен совет, снизу карба выходит шланг, куда идет дальше не пойму. Кто может фото. Заранее спасибо
Тут и без фото, он никуда не идёт, по картеру двигателя на землю это слив когда нужно слить поплавковую камеру
6 минут назад, -Александр- сказал:
Принял. Спс
В 12.08.2020 в 17:43, -Александр- сказал:
Поменял прокладки между карбом и муфтой и горшком, нигде подсоса нет. Обороты на холостом ходу все равно на высоте. Как глушу хлопок в глушитель. Свеча черная. Пробовал регулировать особо изменений не заметил.
В 12.08.2020 в 14:56, Лёха777 сказал:
Была подобная неприятность. Закусывало стакан с иглой в верхнем положении. Видимо какой-то перекос. Полноценным лечением это назвать нельзя, но помогло ослабление одной из гаек крепления карба...
5 минут назад, 2297АВ10 сказал:
Приветствую вас! Кто менял передние колодки? Подскажите где брали. В Уфе найти не получилось...
Еще не брал, но тоже необходимо.
  • 1 месяц спустя...
В 10.10.2019 в 01:22, Kir_Shark сказал:
Всем ещё раз хочу напомнить! (почитал тут)! X-moto RoadStar, WelsTrophy, IrbisGarpia, OmaksChopper, это всё один и тот же мотоцикл, сделанный по одному чертежу на разных заводах! Двигатель 169FMM или 170FMM, абсолютно одинаковые! Подавляющее большинство запчастей подходят!
на 170fmm палец поршня 16, а на 169fmm 17мм (в остальном поршни одинаковые, кроме диаметра)
длина коленвала на 170fmm(который воздушного охлаждения) 248 мм на 169fmm 208мм
также на 169fmm подшипники 68мм, а на 170fmm 72мм
по коленвалу очень похож 165fmm длина коленвала и диаметр подшипников такие же но палец 15, в теории можно развернуть разверткой до 16мм, но хз какая толщина стенок шатуна останется и хватит ли ее.
вот 170fmm и 170fmn одинаковые, странно что в магазинах не пишут что взаимозаменяемые запчасти.
ps. прошу прощения за некропост, просто щас столкнулся с тем что на 170fmm запчастей почти нет, и поэтому приходится искать те что подходят от других моделей.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, столкнулся как наверное и многие с поиском запчастей нужна цилиндропошневая группа полностью, все в голос твердят что не найдешь, может кто менял ставил аналоги и подскажет, двигатель если поможет 170fmm fz000019. Ну и да стращают что поршень подобрать нереально и нужно менять двигатель..
