Kayo T6
Alex516
Хороший план! А у тебя т5 2014 г.в.?
Подскажи сколько проводов на регуляторе напряжения.
И может если будет возможность-скинь передний обтекатель, левый и сделай фото как что из электрики размещено в треугольнике рамы. Буду очень благодарен!
Ну или не фото, а на словах. По очереди от рулевого стакана и под бак.
Большое человеческое спасибо!
Парни, кто знает, для ходового света нужен какой то блок управления?
Так же, чтобы кнопку выключения двигателя использовать нужны ли какие то эл-ро приблуды?
И нет ли у кого схемы электро цепи?
Для дхо ни чего не требуется вроди как. Возле разъема ищешь концы от кнопки включения двигателя и туда привязываешь
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Что еще нужно?
Есть:
Проводка
ГЕНЕРАТОР
Стартер
Коммутатор
Регулятор напряжения
Катушка зажигания
Рэле стартера
Рэле поворота
фара
поворотники
стоп сигнал забыл но для него все есть
Датчик включеной передачи
Блок управления на руле
Комп
Принял, спасибо!
Запчасти получил, связаться с вами не смог.
Всё приехало, спасибо!
Принял, спасибо!
Не за что. Рад был помочь.
Для того что бы двигатель заработал вся проводка не нужна. Только цепь коммутатора. Кнопка "стоп" и замок зажигания подают массу на контакт и тем самым глушат движок
Ясно, а как понять, какой провод из блока переключателей на руле к какой кнопке идёт?
Еще один вопрос- штекера и цвета проводов не совпадают по большей части(между основным шлейфом и электро оборудованием),
по этому логика не совсем проглядывается как подключать.Это нормально?) Там везде папа-папа
Мне тупо купить можт свои штекера и переделать то что есть?
А датчик скорости к пп подключается или к шлейфу?
В среду буду собирать новый кайо т2 эндуро. Постараюсь все отфоткать и прислать тебе на почту.
Где на рэле стартора"+"? На рэле стартора от шлейфа идут 2 толстых провода(зел и кр) ,верно? А у стартора свой провод?или от шлейфа какой то из? Там на старторе гаечкой закручена клемма, она откуда?
На стартер +  ( клемма на корпусе, в минусе стартер не нуждается т.к крепится к двигателю, обеспечивая тем самым естественную массу) подводится от реле стартера толстым проводом. Такой же толстый провод идет от акк на вторую крупную клемму реле старатера.
управляющие контакты реле стартера это "масса" и  "+" от кнопки запуска двигателя на блоке переключателей.
Спасибо, пойду по магазам за проводами)
может двигаться степ бай степ?
Сначала просто убедиться что мот в целом жив.   ДЛя работы движка нужны провода из генератора: зеленый, красно черный и бело-голубой. Они идут на коммутатор. Это земля ,высокое  и магнито электрический датчик. Еще на комммутатор идет бело черный провод от кнопки глушения и замка зажигания . Если его не подключать то запуску движка ничего мешать не будет, просто двигатель придется глушить иными способами.  С коммутатора идет черно желтый провод на катушку.
Все это прожиточный минимум. Проверить исправность этой цепи просто: будет искра при кикании или работе стартера.
Стартер оживить для эксперемента можно просто подав толстым проводом плюс на клемму стартера ( может искрить, потому как ток большой )
А потом, уже видя что движок жив, можно топать и тратить деньги на оставшуюся проводку
Во, вот это инструкция!
У меня всё уже есть)
кроме провода от стартера к рэлюхе)
ну и со штекерами мудрить)
коротко о прошедших выходных)
Был сегодня в роллинг мото, купил воздухан нормальный, на выходных затестим.
А еще немного прифигел от ценника - kayo k6-270 рублей, asiawing - 325 рублей. И ктм duke 200 для новичка - 200 рублей.
Чо то как то жить дорого становиться!
