pahan4309 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Скутер Racer Lypus (Китай). Покатался на скутере буквально минут 5 поставил. Начал заводить после 10 минут не в какую. Благо случилось это дома. Проверил искру - слабая. Меняю свечи (благо есть штук 5), искра слабая. На следующий день пропала полностью. Проверяю эти свечи на другом мотоцикле - все в порядке, искра нормальная. Проверил мультиком генератор - рабочий. Метод нашел на форуме. Менял коммутатор, реле вместе с бронепроводом и колпачком на запасные - не помогло. Пробовал искру прямо с реле - тоже нет. Проверил, где возможно контактные соединения проводки. Ничего не оторвано, все с виду и на ощуп нормальное. Аккамулятор в скутере есть. Двигатель не разбирал - времени нет. Езжу редко (раз в неделю) Подскажите что с этим чудом? Разбирать не хочется. Пробег 19 тыс. Кап ремонтов не было, менял по мелочи (вариатор, ремни да масло) Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 1. Какое сопротивление показывает мультиметр при проверке обмоток генератора,? 2. Проверял ли ты индуктивный датчик? Цитата
