mazinva Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Доброго времени суток. Хотелось бы вместо света фары подключить ходовые огни. Но как это воплотить не знаю. Небольшой навык в электрике есть. По схеме непонятно, где провод с замка "пересекается" с ближним светом фар. Если кто делал, подскажите. Цитата
DARKMAN Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 выдёргиваеш с фары лампочку габаритов и на эти провода подключаеш ходовые огни :rolleyes: а если ещё и в задний фанарь засунеш диодную лампачку ваще хорошо :rolleyes: Цитата
mazinva Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 Я сделал по-другому. Запаралелил фару и ходовые через переключатель. Если темно, то горит фара, а днем ходовые. Позже выложу фото. Цитата
mazinva Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Вот фото. Вроде нормально получилось. Цитата
vim Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Вот еще один вариант для 250, ну и к 200 подойдет. Светят лучше чем головной свет. Плюс хороши как противотуманки. Купил в автомагазине подходящие по рамеру на 10 Ватт, можно и с китая закать, но с нынешним курсом получилось не сильно дороже, зато не надо было ждать. Головную лампу отвязал от зажигания и заменил на светодиодную, светит лучше штатной и снизил нагрузку на борт сеть. Когда делал совсем забыл про фотки, так что только конечный результат и то на тех фотках, какие есть) Фоток потом еще накидаю, когда полезу в электрику ставить бортовик. Подключал через зажигание и предохранители (1). Плюс тянул с разъема под рамой, который уходит на правый переклюк, с него же запитал и розетку 12V/5V (2). Минус брал с разъема головного света. Дополнительный свет завязал на кнопку (3). Сделал все на разъемах, чтобы потом можно было заменить кнопку или фары по отдельности особо не напрягаясь если придется. Все разъмы спрятаны под лицевым щитком, там же где и все остальные, которые идут на приборку и свет. Предохранители от ЭБУ ВАЗ, их можно в любом порядке пристыковывать друг к другу, очень удобно, плюс они еще закрываются колпачком. Фотка предохранителей не моя, нашел в инете крупный план. Сами фары закрепил вместо катофотов (5). Цитата
Vladimir78 Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Устанавливая ходовые огни, нужно оставлять штатную нагрузку, иначе накроется первым делом РР, затем все остальное. Цитата
vim Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Превышать допустимую нагрузку не желательно, иначе действительно может накрыться. Цитата
MucTep Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 В Тамбове магазин недалеко от ЖД еще работает? Извиняюсь, что не в тему. Цитата
Сивый Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 А да, кстати, давно надо было выложить. Комплект из двух светильников с сорокарублёвыми галогенками Н3 55Вт обошёлся мне в 585 рублей. Само собой генератор их не потянул бы. Пришлось поискать место, где смог заказать две светодиодные Н3 по 5Вт, каждая стоила 375 р. Дешевле никак. Итого, всё удовольствие вышло в 1335 деревянных, а получилось вот што При том, што отражатель в них вовсе не зеркальный, хоть и металлический, бьёт метров на 12. В сумерках, говорят, выглядит угрожающе, в темноте ослепляюще. Поэтому направил пониже. 3-х полосную дорогу освещает от обочины до обочины. Айм хэппи. 1 Цитата
