AlexZ Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Маслосъемное кольцо ставить в нахлест или нет? мотор схож с 166fmm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 разобрался. надо ставить в стык. вопрос теперь в другом. купил самый большой набор колец 70мм диаметром. но там зазор на маслосъёмном около 2мм. на других кольцах всё в норме. можно ли чутка вытянуть кольцо? на поршне сидит без зазора. на цилиндре зазор 2мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Зазор в замке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 2 мм это вроде докуя, кольцо поставь в горшок и поршнем задвинь, он ровнее его выставит, тогда и посмотри зазор в замке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 2 мм это вроде докуя, кольцо поставь в горшок и поршнем задвинь, он ровнее его выставит, тогда и посмотри зазор в замке. нет замков) в общем вроде всё нормально. кольцо село на поршень, прижалось к нему и зазор пропал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Место разреза кольца и называется замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 И зазор там должен быть, не большой, но вроде в пределах нескольких десятых мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KORROZIA Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 блин!как может зазор быть меньше на поршне чем в цилиндре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
