Миша Спица Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Всем привет!. Столкнулся с неприятностью - сечет масло из под вала переключения передач. Пока что капает помаленьку. Собираюсь менять сальник вала переключения передач. Кто сталкивался с такой неполадкой? Подскажите пожалуйста где купить такой сальник и как правильно его заменить. Вместе с сальником будет также заменено масло в двигателе. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Номер сальника и размеры есть в ФАКе по BM200. Заменить его не сложно, нужно просто взять и отдать мот в сервис. Либо можешь поменять сам, но только не забудь отписаться о результатах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Номер сальника и размеры есть в ФАКе по BM200. Заменить его не сложно, нужно просто взять и отдать мот в сервис. Либо можешь поменять сам, но только не забудь отписаться о результатах. Микрончик, как правильно вытащить старый сальник? я уже нашел новый в магазине. куплю в пятницу. Ты сам менял на своем? есть опыт подобной работы? Да и с подробными фотографиями процесса. А как доберёшься до болгарки, там и видео не лишним будет ;) обязательно! как до болгарки доберусь поставлю тебя в известность первым делом, это очень важно сейчас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Делал, только на Восходе. Вытаскивал старый отверткой и вставлял новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Не переживай ты так! Мы ж любя :) блин в общем вопрос разрешился, я уточнил какой нужен сальник, и где его купить, все сделаю. так что вот. если есть какие замечания по поводу того как проводиь работу от людей которые имели с этим дело интеренсно было бы послушать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Не надо юродствовать "ни любя" ни "не любя". Охота "повоевать", - вперёд укроамериканцев троллить на цензоре, а здесь все свои, - добрее надо быть друг к другу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Ну, я менял на ёбре, но у меня старый провернулся в посадочном, потому и потёк. Легко подцепился иголочкой и вытащился. Обычно сальники вытаскивают, пробив мет. оболочку шилом и через образовавшееся отверстие подковырнув его. Ничего сложного. Иногда, если сальник большой, сверлят отверстие и саморез туда вкручивают. Да куча методов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 если есть какие замечания по поводу того как проводиь работу от людей которые имели с этим дело интеренсно было бы послушать. Я засверлил пару отверстий в самые края сальника и вкрутив туда саморезы, за них-же и вытянул, но можно и просто выковырять чем-то вроде крючка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Я засверлил пару отверстий в самые края сальника и вкрутив туда саморезы, за них-же и вытянул, но можно и просто выковырять чем-то вроде крючка. попытаемся в общем аккуратненько извлечь его. до сервиса никогда не поздно добраться с таким делом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Пральна! Отверткой его, отверткой! ПАНЕСЛА-А-А-А-А-АСЬ!!! А что с отверткой не так, может я тоже не правильно вытаскивал. Тоненькой острой отверточкой протыкаем в вытаскиваем, делов-то. Самое главное новый сальник не задрать при установке Только молотком не надо забивать отвертку.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Если сальник на выброс, то можно с ним и не цацкаться, - главное вал не поцарапать, а вот стенки отверстия можно и царапать - не страшно, - сальник всё равно лучше садить на силикон. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Весной менял. Купил на Екзисте от трамблёра старой машины хонды, размеры взял в факе. Выковырял обычным столовым тонким ножиком, по кругу за внешний край. Воткнул новый. Фсё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
