Andreika Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Все Привет!!! Подскажите парни, ирбис XR250R 2013г. проехал 400км заменил масло и заглянул в клапана зазор впуск 0,05 выпуск 0,07 проехал где то 20 км спокойно все хорошо, сегодня поехал кататься и при оборотах двигателя до 6200-6500 рывки и начинает тупить! Как не хватает топлива! Свеча черная сам электрод светлый так и было с новья! Топливные фильтра родные разборные, чистые! Цитата
ariva555 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 хвала небесам что он может крутиться до 6000 ! Цитата
Andreika Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 хвала небесам что он может крутиться до 6000 ! Я понимаю, это весело! ))) Сам не поверил по своему трахометру он до восьми крутил, а ща чо-то капризничает!!! Цитата
ariva555 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-333 наш человек!! 400 км - он до восьми тыщ качегарит!!! Цитата
alekskonv Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Тут масса может быть вариантов. Даже у кого-то была проблема в крышке бака, не пускал воздух, создавалось разрежение, не хватало топлива. 1 Цитата
alekskonv Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 А до указанных оборотов и выше, норм идёт байк? Цитата
Andreika Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 А до указанных оборотов и выше, норм идёт байк? С места до 6500 берёт четко патом рывок и начинает запираться чуть отпустишь до 5500 где-то бежит хорошо, добавляешь чувствуешь набирает патом опять ка отсечка на инжекторном моторе и тупит! Цитата
Minicooper Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 ну как бы, где то после 6-7к тяга падает заметно. но это и должно быть так)на обкатке не крути его сильно кстати, только кратковременные нагрузки Цитата
6ЕН Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 так его может просто подклинивает несколько от перегрева, он же еще на обкатке. Тепловые зазоры то еще не до конца выбраны Цитата
stillmighty Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Снимайте видео - так будет понятнее, а вариантов действительно куча. Смесь, подсос воздуха, на питбайке у меня при некоторых оборотах болталась клема на катушке, потому что была не жесткая. А вообще первое куда бы я полез - это карбюратор. Как говориться, карбюратор не сосал - маховик земля топтал =) Цитата
Andreika Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Спасибо парни что не кинули и откликнулись!!! Нашел причину! Проблема с топливом, открыл бак и моторчик ожил сразу. Завтра разберусь где там сапун на баке да и как он устроен! Всем огромное спасибо!!! Цитата
Andreika Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 Победил! Всё работает как должно! Цитата
Andreika Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 Тут масса может быть вариантов. Даже у кого-то была проблема в крышке бака, не пускал воздух, создавалось разрежение, не хватало топлива. Спасибо дружище! Помог! Цитата
alekskonv Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Рад, что совет помог. Скажи как с пробкой решил? Цитата
Andreika Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 Рад, что совет помог. Скажи как с пробкой решил? Там пробка как лючок у меня, как на спортах, есть сапун в нутра в баке и шлангочка от перелива похоже на землю чтоб стекало лишнее, вот в сапуне как краска была, бак с завода матовый черный покраски и видно все закрашено что надо и не надо или попало что-то. Почистил, покатался, открыл крышку не шипит и двигатель работает как надо теперь уже проехал 100 км! Спасибо! Цитата
