dmitry1394 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Добрый день, может была уже такая тема, но пишу в полевых условиях на телефоне, поэтому трудно искать: проблема в след. Ехал в небольшую ухабистую горку 20 км/ч и на излете заглох двигатель, почуяв неладное глянул на приборку, а она не горит вообще, и не реагирует на повороты ключа, снял все до рамы провода все целы, фишки вынимал втыкал, думал может перебило ведущей звездой, нет там все цело. Пробовал замыкать идущие с замка зажигания провода- дохлый номер. Вот сижу уже 4 час непонимаю мне эвакуатор вызывать или есть решение куда рыть? Спасибо ! Цитата
wolf67 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 по логике,он и без аккума должен заводиться...значит всё же где-то в проводке косяк...... Цитата
dmitry1394 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Вообщем: Даже удалось завестись с кика. Но все приборы мерцают в такт двигателю чтоли в том числе и бл и д. свет. Зажигание как не работало так и не работает. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Предохранитель смотри, и фишку с замка в проводку, она может быть сцепленной но не одеться по контактам Цитата
wolf67 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 как сказал ПетровичЪ она может быть сцепленной но не одеться по контактам.смотри фишку на реле зарядки...... Цитата
dmitry1394 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Вообщем продул все фишки которые связаны с аккумулятором-ключ зажигания- непомогло, залил в замок ВэДэ40 тоже эффекта 0, разобрал полностью замок дефектов не обнаружил. Походу нужен электрик. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Прозвони + на катушке, если нет напрямую кинь, еще прозвони коммут. Цитата
dmitry1394 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Разобрался с отсутствием зажигания, сгорел предохранитель, далее поменял сгорел опять почти сразу, сменил и снова сгорел, вот такая беда, что тут может быть, если коротыш то почему не сразу через 2-3 минуты работы? Цитата
ShAmAn2014 Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Разобрался с отсутствием зажигания, сгорел предохранитель, далее поменял сгорел опять почти сразу, сменил и снова сгорел, вот такая беда, что тут может быть, если коротыш то почему не сразу через 2-3 минуты работы? Такаяже хрень,завтро скину тебе фотки чё замутил попробуешь, у меня всё заработало Цитата
dmitry1394 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Перебрал всю проводку, вообщем коротил колхозный кабель установленный предыдущим владельцем. Всем спасибо за коментарии 1 Цитата
