DmitrySO! Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Появился стук клапанов... Настраивал и на холодную и на горячую и на теплую, перетягивал, не дотягивал, делал 0.05-0.07, 0.05-0.08, стук пропадает буквально на час и потом опять звенят(( Куда копать? Коромысла люфтят горизонтально 1-2 миллиметра, но это допустимо, вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksTMF Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Появился стук клапанов... Настраивал и на холодную и на горячую и на теплую, перетягивал, не дотягивал, делал 0.05-0.07, 0.05-0.08, стук пропадает буквально на час и потом опять звенят(( Куда копать? Коромысла люфтят горизонтально 1-2 миллиметра, но это допустимо, вроде. у меня при таких зазорах вообще тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bouson Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Посмотри внимательно,пошевели каждую детальку.Была такая ситуация у меня правда на альфе,как не регулировал,плавали зазоры.Оказалось подшипники распредвала болтались в посадочных местах головки,алюминий как пена,рыхлый какой-то.Разобрал, накернил посадочные места,тогда распредвал встал боле менее плотно и зазоры не стали плавать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrySO! Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Посмотри внимательно,пошевели каждую детальку.Была такая ситуация у меня правда на альфе,как не регулировал,плавали зазоры.Оказалось подшипники распредвала болтались в посадочных местах головки,алюминий как пена,рыхлый какой-то.Разобрал, накернил посадочные места,тогда распредвал встал боле менее плотно и зазоры не стали плавать. Хорошо, посмотрю подшипники и отпишусь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 От масла может зависеть. При чем достаточно существенно. Масло какое заливается ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrySO! Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 От масла может зависеть. При чем достаточно существенно. Масло какое заливается ? Последний раз залил мотюль 5100, но до этого лил 7100 и стук был З.ы. - Админы, не закрывайте тему. Как найду проблему - отпишусь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 DmitrySO! победил? вот и у меня стучат правда я пока что на глазок делал, т.к. щупы 0.05 и 0.1 есть, завтра привезут поточнее http://youtu.be/Mdc0BaXAjEQ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrySO! Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) DmitrySO! победил? вот и у меня стучат Снял головку цилиндра и оказалось, что туда не поступает масло..(( Коромысла и распредвал сточились под ноль, можно сказать, от этого и зазор плавал. На выхах поеду смотреть маслонасос и маслоканал. На что ещё обратить внимание, из за чего масло может не поступать? Изменено 30 мая, 2016 пользователем Капитан Улитка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 DmitrySO! может у тебя всё банально забился просто канал герметиком или ещё чем? хотя могло и шлицы на масло насосе слизать Вопрос на засыпку, у тебя метки совпадают? Я выставляю Т под крышкой, а метки на звезде грм немного не совпадают относительно отливов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrySO! Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 DmitrySO! может у тебя всё банально забился просто канал герметиком или ещё чем? хотя могло и шлицы на масло насосе слизать Вопрос на засыпку, у тебя метки совпадают? Я выставляю Т под крышкой, а метки на звезде грм немного не совпадают относительно отливов 1-2 мм не совпадают, но это не критично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 У меня не похоже на 1-2мм, на 2-3мм точно, отрегулировал клапана, все равно стучат громко, завтра полезу дальше, смотреть поршень, может цепь грм перескочила на зуб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrySO! Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Друзья, помогаем! Маслонасос исправен, качает и крутится, теперь нужно проверить маслоканал. Чем его лучше прочистить, продуть, кто имел дело с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола R1 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 млин, мне кажется, что и у меня от головки шум сильный....хотя заводится и на холодную и на горячую вроде норм. /на днях купил б/у черного ттр 2012 г. китайцев никогда не было, теперь вопросов куча./ а может натяжитель цепи из строя выйти?-у меня на газели ломался гидронатяжитель цепи, звук был как у дизеля, поставил механические натяжители- теперь двс шепчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Никола R1 врятли, поидее он вечный, сними посмотри его, у тебя скорее всего как у меня, клапана стучат и регулировать бесполезно потому что цепь грм уже растянута до махСними с движка стартер, 2 болта, потом открути два болта натяжителя, сними его, откручиваешь по центру крестовой отвёрткой болт и пытаешься его взвести, крутив тонкой шлецевой отвёрткой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола R1 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 спасибо, lan, тогдаине вижу смысла его и снимать. сегодня смотался послушал как работает новый обкатанный китаец воздушник 4т. мой по сравнению с ним дизель:-) в общем вскрытие покажет. а никто б/у запчасти или разбором не занимается из наших форумчан? а то нужен стартер, пластик интересует, корпус воздушного фильтра, коробка под акб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 вообщем замена грм у меня не помогла, а у меня всё гораздо интереснее, с завода китаёзы неправильно поставили звезду грм, коромысла должны смотреть вниз, а не вверх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) вообщем замена грм у меня не помогла, а у меня всё гораздо интереснее, с завода китаёзы неправильно поставили звезду грм, коромысла должны смотреть вниз, а не вверх Проверните колен. вал на один оборот и обнаружите кулачки распредвала внизу. Это особенность 4х тактного двигателя - два оборота колен. вала соответствуют одному обороту распредвала. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Капитан Улитка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) вообщем замена грм у меня не помогла, а у меня всё гораздо интереснее, с завода китаёзы неправильно поставили звезду грм, коромысла должны смотреть вниз, а не вверх Я вот даже не знаю смеяться или плакать. Ты реально думаешь что у тебя мот работал с перевернутым распредвалом ? Ну переверни его тогда еще раз - посмотришь что будет. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Капитан Улитка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Добавлю разве что только то что искра бьет в любую ВМТ как в конце такта сжатия так и в конце такта выпуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 да, только вот настраивал и в один такт и в другой такт клапана, один хрен адцкий грохот, пока не перевернул звезду грм на 180, теперь у меня надпись fl внизу и тишина ладно я не механик, но друг с мотами давно занимается, у него тоже не получилось настроить, странно всё это) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
