Поставил светодиодные поворотники,пришлось поменять реле,мое хоть и было трех контактное,но поворотники от него просто горели.Сейчас поворотники не гаснут до конца,притухают примерно в пол яркости и загораются на полную(пищалка встроенная в реле,пищит прерывисто,как будто поворотники мигают).Самое интересное,если ставлю лампочку индикатор в приборку,то поворотники в любом положении(лево\право)работают как аварийка,но опять же не тухнут до конца...Ставить светодиод в приборку,вместо лампочки,не пробовал(не оказалось такого).
Как сделать,нормальную работу поворотников и желательно с индикатором(в приборке)?
Для светодиодных поворотников продаются добавочные резисторы, их надо подключить паралельно каждого поворотника.
http://www.banggood.com/ru/4pcs-12V-25w-8_2-ohm-Indicator-Light-Resistor-Flasher-Relay-Motorcycle-Car-Aluminum-p-1038700.html
Так,это вроде бы,в случаи с обычном реле поворотов,не электронном(на биметал.пластине)?
Видимо и для электронного реле есть разница, какая сила тока через него проходит. Если честно даже больше и не знаю что предложить. А с обычными поворотниками все норм? Если например подключить два простых и два светодиодных тоже проблема останиться? У меня например так и есть ( спереди лампы, сзади  LED) , и все работает нормально.
Они работают не у всех и не корректно,если вы про оранжевые реле,других с регулировкой я не видел там.Есть ссылка? Но проблема то не в частоте мигания,с ней все в порядке,просто диод не тухнет до конца..
вроде оно - http://ru.aliexpress.com/item/E93-2016-newest-CARCHET-Electronic-LED-Flasher-Relay-for-Car-Turn-Signal-Light-Adjustablefree-shipping/32604771951.html?spm=2114.30010708.3.38.KpBrvV&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_1&btsid=3c6a6cd8-e608-4ee0-b429-0cb85d3051a7
но сам не пробовал пока
