Мопед джордан, можно читать альфа, пробег завтра будет ровно 6000, мотор 139fma 110 кубов. На холостых никаких странностей нет, кроме когда на холодную заводится и стучит немного и довольно громко, но после прогрева тишина. Заводится отлично. На любой передаче с оборотами появляется нарастающий стук. Тахометра у меня нет, например на 4 он начинается с 55 и дальше, чем выше скорость, тем сильнее, раньше ездил постоянно 80-100 и все вибрации после 60 пропадали совсем. Теперь мой предел 60, дальше такая вибрация, что вротмненоги, аж ноги с подножек соскальзывают.
Думал сначала что мотор бьёт об раму, он и правда вплотную в ней приблизился со стороны цепи грм, но на скорости вроде он не стучит, во всяком случае не видно. Прошу помощи как победить эту зловещую напасть. Знаю что самое простое -замена мопеда на мот, но экзамен на категорию А только завтра, а без колёс уже не могу или не хочу даже.
А если за движёк руками покачать в разные стороны люфт не чувствуется? Да вобще, тщательно проверь весь крепёжь на всём мотоцикле, для начала...
Есть, только я его протянул когда такая штука началась, пытался мотор ровно поставить, как он был, чтобы зазор был между головкой и рамой, стук не пропал, а голова обратно к раме подошла километров через 400
Смотри крепёжь, мож где-то сайленблок раздолбало... А в двиг не лазил?
Ах да, и едет как будто рывками мелкими
 Тут скорей всего перетянута цепь, которая ко всему ещё и растянута неравномерно, но глянь и ступицы.
Стук частый, в такт движку? Или более редкий?
В двиг не лазил, да и боюсь если честно, никогда не доводилось, во всяком случае пока. Стуки как будто колесо за что то задевает одним местом и частота такая же, которая нарастает по мере увеличения оборотов.
А разве есть сайлент блоки на мопедах таких? Видео записать наверное сложно, но скорее всего возможно.
На цепь почему-то я тоже грешу, только вот как её проверить, она за почти 1000 км растянулась почти полностью, причем она кировская, не Китай
Спасибо за предложение, я раньше 22 только не смогу приехать, работаю до 21 и доехать с Тульской надо ещё.
По идее надо вывешивать заднее колесо и слушать откуда стук. Вряд ли это из коробки, или цепь или что то в колесе заднем, может и демпфера. Похоже что оно прогрессирует
Огромное спасибо, San, за помощь в поиск проблемы,все дело оказалось в разбитом креплении мотора, из-за чего он уходил в бок, образовывалась несоосность звезд и цепь пытаясь соскочить издавала такие звуки. Будем устранять. Надеюсь, опыт кому-то будет полезен.
Не за что, хорошо, что разобрались. :)  Проблема вроде пустяковая, но для её устранения придётся повозиться...
Кстати Егерь сразу понял в чём проблема)))
