iyd Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Всем привет! Предлагают недорого САБЖ 2013 года. пробег небольшой, из пробем гнутый стоковый руль (ну понятно что пластелиновый) и правая сторона пластик поломан (падали на шоссе). тут все понятно. Выпотрошен стоковый глушитель (говорит чтоб низов больше было). Стял больше года в гараже (весь в пыли) но завелся на подсосе нормально (сначало секунд 10 без подсоса маслали, не завелся). ПТС есть. Но вот владелец говорит что два раза "отвозил знакомым пацанам" на предмет тугой ручки сцепления. два раза делали. Что это может быть и _насколько критично_ ? Вроде проблем не было. Я так понял что он как упал на нем хорошо, то и поставил в гараж , теперь вот скидывает за ненадобностью... И еще, подскажите куда смотреть при осмотре перед покупкой. а лучше FAQ мож какой есть, ткните носом :) или спец формы или разделы есть... Я так понял что на этой модели после 2014 года были какие-то модернизации? так? Всем заранее спасибо! ЗЫЖ долго мечтал о джебеле, но денех на него не заработал :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Exlibris Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Но вот владелец говорит что два раза "отвозил знакомым пацанам" на предмет тугой ручки сцепления. два раза делали. Что это может быть и _насколько критично_ ? От банальной грязи внутри троса, до проблем с коробкой. Сильно дешевле рынка продаёт что хочешь в такой лотереи поучаствовать? Смотреть мало, надо ещё знать где как нажать и что как должно работать. Если опыт общения с мототехникой есть то всё сам проверишь. Если опыта нет то и с факом не разберёшься, ищи человека у которого есть опыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyd Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 От банальной грязи внутри троса, до проблем с коробкой. Сильно дешевле рынка продаёт что хочешь в такой лотереи поучаствовать? Смотреть мало, надо ещё знать где как нажать и что как должно работать. Если опыт общения с мототехникой есть то всё сам проверишь. Если опыта нет то и с факом не разберёшься, ищи человека у которого есть опыт. я мож неправильно выразился. счас легко нажимается. просто я спросил какие были проблемы - то ответил что только эта. у мота пробег менее 1000 км. приборку вроде не меняли. внешний осмотр показал что пробег реально небольшой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puchowik15 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 я мож неправильно выразился. счас легко нажимается. просто я спросил какие были проблемы - то ответил что только эта. у мота пробег менее 1000 км. приборку вроде не меняли. внешний осмотр показал что пробег реально небольшой. Найди знающего человека,посмотрите с ним,делов то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
