Всю голову сломал,бак лежит на боковушках,кран вообще на облицовке карба(на фото ее не видно),тогда седло стоит как нужно,опирается резинками на раму,если поднимаю бак(подручными стредствами),то все в порядке,боковинки входят,но не могу впихнуть седло...На отверстиях крепления бака,следы болгарки,резинки не факт,что родные...Как там все собрано с завода?
Мот NF Dakota Small 150,ближайший родственник Patron Indigo 150,очень похожий кроме движка MM BRIAR STREETFIRE 250 и BM Classic 200.
Фото нового...
Фото нового...
Должна быть скоба которая торчит над болтами типа п- образки с ушами к ней и цепляется седло передним крюком . У меня так. Мот на фото. Это пионер-лифан - корсар. Скобу переставь над ушами бака. Болт - скоба - ухо бака - резинка - рама
В таком порядке и стояло все,скоба есть её видно на фото,но бак тогда низко.... Две резинки если,обе в один столбик ставил,для примерки,все норм тогда,но седло в воздухе по середине.
Так я ее и так и сяк ставил...Или седло в воздухе или его не впихнуть.Ну или,как оно было при покупке,она стояла под ушами бака,но тогда как я говорил,все сходится,кроме того,что кран лежит на облицовке и боковинки не входят.Возможно,если сначало поставить боковинки,а потом бак то нормально будет,но так же не правильно....Да и кран все равно низко....
Сань, хорош уже ромашку разводить, правильно, неправильно)))))) Главное, штоб бак на раме не лежал. Не протирался об неё. Он у так тебя высоко задран для чего? Подушки ставятся раздельно, на ухо и под ухо. Мало подушек - шайбы подложи.
Попозже сделаю фотку своего и выложу.
Да!Бак нужно выше,тогда должно срастись.Фото,ну прямо очень жду! Спасибо!
Огромное спасиб! У тебя оно,еще ниже,чем было у меня изначально! Блин,вот ребус...
А вообще,на сколько нужны резинки,именно в этих местах? Чтобы бак за раму не задевал понятно,но вот резинки или нет...Спереди то там стоят конечно резинки...
Есть идея опытным путем с пом гаек подобрать высоту оптимальную и затем выточить туда столбики...
Кто ниже? Седло? С чего ты взял? Посмотри на фото своего нового. У меня точно также. У тебя оно проваливается потому, што не хватает двух пластин-усов на трубах рамы. Их хорошо видно на 2ой и 3ей фотках. На седле снизу 4 резиновых подушки. Две передних ложатся на эти усы, две задних - на пластик корыта: хорошо видны круглые следы на втором снимке. Пятая опора - это замок. В переднюю скобу входит крюк седла и она должна удерживать движения вперед и вверх.
Резиновые подушки не только поднимают бак над рамой, но и должны гасить паразитные вибрации, которые так вредны для герметичных сварных швов бака. Ещё я оклеил бак снизу в тех местах, где краска протерлась до металла об раму и жгуты. Во избежание.
Так у меня и не было этих усов..Следы бы были...У тебя бак ниже,у меня резинки выше твоих,но даже так,боковушки не входят и кран лежит на облицовке карба..
А спереди на раме у стакана вилки резиновые подушки есть? А на седле снизу? По мне так главное, штоб бак на резине висел, а все эти облицовки пилятся и подгоняются по месту.
Ну спереди,бак на двух подушках по бокам,если ты про них,на седле тоже резинки есть.Да не хотелось ни чего пилить,я эстет по натуре.Ладно,все ближе и ближе последние этапы сборки,может что придумаю.
