Nail99 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Скутер 4т. После замены поршневой группы перестал заводиться,как выяснилось не поступает топливо в камеру сгорания.Компрессия отличная,клапана отрегулированы,метки выставлены,искра есть.Бензин в карб поступает и из карба он идет но до поршневой не доходит,карб не раз чистил,все прокладки и патрубки проверены на герметичнось все гуд но не заводиться.пробовал плескать бензин на свечку и заводить результата не принесло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Учитывая всё перечисленное, должно работать. Проверь заново, что то упустил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail99 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Учитывая всё перечисленное, должно работать. Проверь заново, что то упустил. Буду копать дальше :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuxoH Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Может все-таки клапана? Выкрути свечу, проверни поршень, чтобы открылись впускные клапана и дунь в шланг карба. Загонит бензин в камеру или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail99 Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Может все-таки клапана? Выкрути свечу, проверни поршень, чтобы открылись впускные клапана и дунь в шланг карба. Загонит бензин в камеру или нет? Я попробую так сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuxoH Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Но не факт, что это оно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
