Мот заглох в лесу при активной езде.
Искра есть. А свеча сухая, сколько не пытаюсь завести.
Снимал карбюратор продувал весь. Всё в нём нормально.
Но мот так и не заводится.
Думаю может причина в газораспределении. Цепь может проскочила.
Так вот вопрос.
Как и где проверить метки? С какой стороны прдойти к двигателю? Куда смотреть? Как должно быть?
Название подкоректировал, а вот по вопросу: сухая свеча - это не засасывает топливо, сильно сомневаюсь, что это цепь ГРМ перескочила.
 Проверь компрессию и на сжатие и на засос, на засос достаточно пальцем почувствовать разрежение, перед проверкой закрой дроссель и заслонку обогатителя.
Я карбюратор то первый раз снимал. Для меня мототехника это что то новое.
Незнаю даже где и что откручивать на нашем двигателе для проверки меток?
Ткните пальцем. А модет и фотой поделитесь.
Компрессия есть. Мерил ладошкой. При снятом карбюраторе и пре стоящем. Всасывает хорошо.
Тогда ищи подсос воздуха на впуске, поторюсь - не думаю что это цепь перескочила, елсиб перескочила всерьёз - заметил бы сразу, а если на зуб-два, то двиг-бы чихал, плевался, пытался бы завестись... короче, - свеча бы не была сухой.
А чего ж никто быстрым стартом не пользуется? Пшикнул в коллектор,завелся-дербань карбюратор,нет-дело чуток сложнее:)
Может завестись, а может схватить или хлопнуть. Зависит от причины от которой по нормальному не заводится и сколько налить быстрого старта.
