мот 004, двс 170 FMM.
Какую нагрузку может выдержать штатный генератор без риска его преждевременного выхода из строя?
Вопрос к чему:   есть желание поставить на мот две дополнительные фары дальнего света, чтобы работали совместно с ближним. Эти фары во 30 вт каждая. (итого +60 вт к 48 -ваттной ближней фаре.)
фары вот такие, или подобные: https://ru.aliexpress.com/item/30W-Cree-1200LM-U2-Motorcycle-LED-Drive-Light-Fog-Lamp-Bulb-With-Lens-Headlight-Offroad-Car/32416237526.html?spm=2114.03010208.3.19.fdXKFt&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=82eecf64-ab74-43f7-8719-8bce67454712
Тут может мощность ограничиваться не самим генератором, а регулятором напряжения, который под нагрузкой навернуться может, где то на просторах инета находил что на 166фмм до 90 ватт вешать можно, больше - скорее всего придет труба регулятору напряжения, но не сразу а через некоторое время (значительно меньше чем то на которое он расчитан). Про наш двиг найти сложно что то, так как мало распространен, но возможно 166fmm, 169fmm очень близки к нашему.
а вообще возможно эти фары приравняли по световому потоку к лампе накаливания мощностью 30 ватт, а фактическое их потребление меньше, так как что то цена слишком низкая для фар с диодом такой мощности, ну и в описании указано:
световой мощность: 30 Вт
текущая мощность: 12 Вт.
Ну а если руководствоваться этой таблицей, то либо мощность света у них как у 70-75 ваттной лампы накаливания при потреблении 12 ватт, либо потребляемая мощность у них от 3 до 4 ватт, которая соответствует 30 ватной лампе накаливания.
Дело в том что светодиоды никогда не запитывают на 100% - поэтому и пишут номинальную мощность (для определения размера кристалла) и реальную потребляемую. В Ваттах вообще не правильно сравнивать световые потоки. Светодиоды всеравно сейчас лупят лучше всех. В лампах накаливания еще и индуктивная нагрузка есть которая в 10 раз больше номинала в момент включения. Например лампа накаливания 50Вт при включении дают нагрузку 500Вт. Хоть и кратковременно но релешки не рассчитанные на это быстро сгорят если нет внешнего силового реле или что то в этом духе. Вроде все верно сказал.
Ну, я в ваттах диоды с лампами сравнивал в переносном смысле, то есть диод потребляет 12 ватт, а его световой поток около 900 люмен, то такой же световой поток имеет лампа накаливания с потребляемой мощностью 75 ватт. а про индуктивную нагрузку только краем уха как то слышал =) и толком не понимал что это, а интереса почитать не возникло. Ну и чтоб диоды использовать максимально эффективно нужно охлаждение хорошее. В общем думается мне что с генератором ничего страшного случиться не должно от установки таких фар, только беспокоят сами диоды, а именно есть ли у них драйвер и насколько он хорошего качества. А так лампы по описанию неплохие и по обзорам тоже. Скорее всего получше штатной даже.
обзор разношерстного света на мот посмотрите на канале Максима Шувалова - он очень все по полкам разложил - как раз китайские диоды и всякие там галогенки.
вот что нашел про этот диод:
Описание
Сверхяркий светодиод 10Вт Cree XM-L U2, цвет свечения белый, с подложкой.
Сверхяркие светодиоды зачастую применяются при изготовлении светодиодных ламп, прожекторов и фонариков. Так же отлично подойдут для создания самодельных источников света, такие как светильники и лампы.
Технические характеристики Размеры (диаметр х высота): 21 х 5 мм Рабочее напряжение: 2,9-3,5 В Номинальный ток: 700-3000 мА Рассеиваемая мощность: 3 - 10 Вт Угол свечения: 125° Световой поток: 300-975 Лм Цветовая температура: 5000-8300 К Монтаж: Устанавливается на дополнительный радиатор Цвет свечения: Белый Datasheet: Cree XM-L U2 Star 10Вт
так шта там нифига не 30 Вт
для кого я писал ?  :( Потребляемых Ватт там около 10-12. Если дашь ему хорошее охлаждение и ток 3000мА будет тебе и 30Вт. Но кристалл проживет меньше.
я усвоил твои сообщения)))
На этих моторах генератору ничего не будет, у таких электрических машин есть свойство самоограничения по току, и его совершенно спокойно можно накоротко замыкать. . Именно таким образом работает в паре с ним шунтирующий регулятор напряжения, так что и ему тоже ничего не грозит.
Возможно просто не зватить вырабатываемого тока, что приведёт к постепенному разряду АКБ, т.к. на неё ляжет избыточная нагрузка.
как впечатления от фар? стоит покупать?
У меня стоЯт такие , замерял ток - 0,6 А + - , при напряжении около 13 В .
