У меня JoyR-50 после 225км пробега лопнул тросик спидометра. И после етого у меня при запуске двигателя обороты повышаються до того что колесо починае крутитса а минуты через 2 обороты падають и он почынае глохнуть. Подскажите пажалуста что ето может буть. Зарание спасибо!
спидометр тут непричём!!!!!!!!!!!!!!дело в холостых!!!это так и должно быть!
Как сказал "Пашок 74", трос спидометра здесь непричем. Скорее всего это электрообогатитель у тебя накрылся и после прогрева он не перекрывает доп. подачу топлива. Поэтому сначала обороты повышены, а затем, когда прогреется он глохнет от переизбытка топлива. Как проверить работает или нет, тут много писалось, ищи.
[/quote
спасиба что помог. Буду искать.
