Нужна ваша помощь! После езды на высоких оборотах мотоцикл перестал заводиться. После осмотра обнаружили небольшое отверстие в генераторе и большое количество масла, которое скорее всего затекло из коробки передач. Зашел разговор о покупке нового двигателя на мотоцикл. Может сможете подсказать сайт, где можно приобрести новый двигатель. И провести небольшую консультация о том, как избежать этого в будущем и из-за чего это могло случится.
3 часа назад, red_smoke сказал:
Экий вы, батенька, олигарх))) двигатель менять, из за того, что он заводиться перестал)))
С таким подходом лучше заменить китайский "патрон" на японскую ямаху. 125й YBR практически точная копия "патрона", надоест раньше чем сломается, и стоит всего в три с лишним раза дороже...
А если серьёзно - может все таки попробовать починить двигатель? Или хотя бы разобрать и отдеффектовать?
А новый двигатель можно купить практически В ЛЮБОМ интернет магазине, или в физическом мотомагазине. Выбор будет огромный. От 125 кубов до 250. Моторы от 125 до 200 кубов встанут на твою раму как родные. 250 кубовый придётся немного под гонять по креплениям. Любой магазин с удовольствием продаст тебе двигатель, какие то отдельные запчасти купить гараздо сложнее, чем двигатель в сборе.
А насчёт того, что сделать, что бы поломка не повторялась - нужно посмотреть фотографию той самой " дырки". В зависимости от того, где она находится, и будет понятно, что произошло с двигателем.
7 часов назад, red_smoke сказал:
Фотки отверстия в генераторе можно? Отчего это отверстие образовалось?
А про масло правильно тебе говорят - оно и должно там быть. У Нас гена в масле купается.
