26
Весь контент tommy82
Привет, так у тебя и барс и дакар или как? Эта фотография сделанная на один телефон приложением tapatalk ) Что бы потом не выяснилось что на форуме один и тот же человек пишет, мужики такую "любовь" не поймут :D ;)
У тебя башановский как я понял новый ирбис, крути не бойся на ручке сколько позволяет резьба, вниз не лезь пока.
По свободнее будет, сделаем в faq. Новый запресовывается на горячую ступицу. иначе потом вы не забьёте его. Аккуратно стучать, наложив поверх старый подшипник.
От автомобильной камеры вырежи прокладку, сними звезду и поставь до сайлент блоков, чем толще камера тем лучше. с силой придётся ставить потом кольцо стопорное зато люфт как рукой снимет даже после хардкора его не будет. другая проблема разбиваются крепёж этих сайлет блоков. Олег Мёбиус тут писал как ставить апгрейд, думаю придётся.
Здарова. Как же так, вроде бы сам меня учил как подшипники менять ) Их нагревать нужно и очень легко без усилий выпадают, всем советую. Не стал долго думать, фенов не было, занёс колесо домой и над газ плитой на расстоянии см 20 от пламени, он сам выскочил, потом новый на горячую хорошо идёт. Не кайф, Олег давай, успешно и быстро починиться да и гоу в Мещёру! Может кого соберём на поход тут. Надо подумать как добраться избегая трасс и общественного асфальта.
Нормальный такой набор. Шучу ) Бывало ) Как на такой резине лучше по лесу чем на стоке, сильно лучше ?
хай. снимай бак сливай бэн и отверни снизу датчик может там чего отвинтилось и упало. хотя может и не в баке дело
У вас двигатель другой, фара другая, по мелочи, остальное скорее всего точная копия нашего мотоцикла, в импорте если заказывать они вот так обозначаются Inverted 250CC Off Road Motorcycle Заказчик сам позиции может менять комплектующих, китайцы шлёпают из ходя из этого. У нас ZF169FMM должен быть Вот движки такие продают как на Барсе. Вообщем Ирбис250(14) теперь Bars ) Я кстати на этих добовых стоковых, как ты сказал дорожных, выезжал из таких дебрей, мало не покажется, ну на глине, песке и откровенном кроссовом треше конечно не-о-чём.
Какой то прям поток сознания :D "дачтик к.б; шунт д.к.в.-вода " Так и на цитаты можно разойтись без проблем B) небольшой офтоп, но "хотел почитать но упал и поспал" напомнило мне вот это :
не советую, сильно затянутые могут выгореть. звук клапанов говорит о более свободном ходе, подтянутый выпускной даст уменьшение мощности )
можно. просто копируешь ссылку на youtube
Будь так добр, сними минуту видео со звуком работающего двигателя, после получасовой нагрузки, можешь?
Камеру авто режешь на половинку, вскрываешь посередине и прикладываешь образно к крылу под низ, крепишь на крепёж любой какой придумаешь я крепил болтами крыла и фары, т.к. у меня толстая покрышка и вуяла грязе-защита готова, ничего сложного =)
Нет никакой разницы вообще, шестерни ничего не дадут кроме увеличения максимальной скорости для дорожных мотоциклов. лично пробовал, к сожалению про сумасшедшую тягу и "козловитость" при сильном уменьшении в диаметре ведущей звезды это туфта и миф, есть разница чувствительная только тогда, когда горшок 250 будет давать не 18 лошадей, а 35 тогда будет :D
Из авто или тракторной толстой покрышки сделай "арку" вырежи под крыло она идеально садиться на хомуты, закрывая от грязи аморт и не заливает под сиденье. В крыле советую 2 отверстия закрыть ещё наглухо, то а будет накидывать крязи в эирбокс и рядом на коммутаторы и будет там озеро в нише )
Саня, фотки что надо! Это где ? Очень похоже на Гусевскую Мещёру ) Масло: мне одной банки 1.0 литра не хватало. Лью по верхнюю грань риски щюпа. Заводишь, даёшь нагрузки минут 5, открываешь - масло меньше "середины" риски. Насос, разбросал ,поэтому советую в жару долить, оно как охлаждающее, если что через сапун выплюнет, ничего там не выдавливает. Motorrad 10w50 дорогое.
Кто же в поворот то входит на такой скорости )
ттр 250 имеешь ввиду ? у нас многим от него отличается. динамикой поведения двигателя тоже
по клапанам вот из соседней темы, мужики пантеру настраивают.
Сейчас карт как грязи в сетях если покопаться на специализированных форумах. Для серьёзного "тракториста" нужно сзади ставить широкий кросс, а то сток смотриться как колесо от велосипеда худое ))
Есть такое дело. По первое время ближний 10 километровый лес был как зоной из Сталкера, а сейчас уже всё знаешь)
