15
Весь контент Antony3d
Выше ищи, есть подробное описание что и как себе кто ставил. Расскажи начальные симптомы умирания аморта. Что значит умер, просела пружина, или пропало демпфирование ?
Немножко разбавлю тему фотками, давно никто не постил. Обнаружил плюс белого пластика - очень просто и удобно ставить баланс белого на фото ;)
Рамка для номера: Чертеж пока не выкладываю, как поставлю номер и проверю что все окей, так выложу. Повторюсь плюс материала - очень лёгкий и прочный, чем легче тем проще жить крылу, уже видел обломанные.
Есть похожая проблема. Мой рост 186. Пробег 650 км, 50 асфальт / 25 грунт лес песок / 25 грязюка. 1. Колени. Сидя на жопе, колени упираются в боковой пластик бака не туда куда нужно, а чётко в его жёсткие рёбра, коленями естественно хочется бак зажимать ну в итоге синяки в этих местах. Что делать пока не знаю, греть и гнуть пластик жалко, хитрые накладки из кожи в этих местах пластика как-то колхозно, хитрые наколенники поверх джинцов - капец пластику в этих местах. 2. В стойке. Руль поставил максимально высоко, но в стойке все равно капец как не удобно, коленями непонятно где там зажимать стоя, и руль для меня тоже низкий, буду делать проставки, либо искать руль повыше. Люди выше 180 см, сделайте пожалуйста фото на ирбисе как вы едете в стойке, что бы было видно положение ног и наклон спины. 3. При движении в городе да и вообще на опасных участках очень необходимо держать два пальца всегда на тормозе, но рычаги длинноватые, и ход их слишком длинный не удобно в таком положении плавно контролировать газ, не получается пока хоть и пальцы длинные. Нагреть загнуть такой металл вообще возможно ? Как уменьшить начальный угол у тормоза. Либо продолжать постоянные тренировки, и большого, безымянного и мизинца - нормально должно хватать для работы с газом при данной компоновки ручек/рычагов? Уже не помню какая была компоновка на яве, но я много тысяч проехал там в таком положении правой руки.
Сделал рамку/площадку для номера, в замен родной, материал композит 3мм. Это такая фигня, сверху 0,3 алюминий и снизу (бутерброд), а посередине ПВХ, материал очень лёгкий и вполне прочный, встала как родная. Пилил на фрезере сЧПУ, сейчас это не проблема такую заказать в рекламных конторах, если есть чертеж в эл. виде. Рисовал сам, буду в гараже зафотаю как вышло и чертеж выложу. Стоить не знаю сколько будет, по знакомству пилил, копейки в любом случае. Сделал защиту от грязи на задний аморт - получилось пока что экспериментальный вариант, колхозно, функцию выполняет но еще посмотрю как переделать более грамотно.
Касаемо езды на стоковой резине по асфальту, до 60 вполне нормально держит, даже закладываю повороты на скорости 50-60, правда очкую уж сильно наклонять колеса на боковые шашки и свешиваю жопу немного в сторону поворота, что бы как можно меньше клонить мот, а радиус поворота будет таким же, если с мотом наклонятся вместе сильнее. А вот что касается торможения со скоростей 60 и больше, очень плохо держит, и переднее и заднее в миг блокируется, надо очень аккуратно. Если в городе приходится ездить - стараюсь выдерживать пенсионерский стиль и скорость, а отыгрываю пролазя между радов, по обочине и т.д., когда все стоят. Еще все знают как любой мотоцикл ведет себя на продольных неровностях. Так на этой резине, все эффекты в разы сильнее, боковые шашки подгибаются и мот переставляет ощутимо, очень опасно на трассе, когда тебя обгоняют и попалась трещина/колея/продольное возвышение. Больше 80 км/ч что-то как-то отпадает желание разгоняться. Конечно же резина не рассчитана на асфальт, но по нему все равно приходится ездить, хотя бы что бы доехать до бездорожья. И мне она очень нравиться, сначала думал сразу менять на универсальную 50/50, но поездив по говнам на такой резине, дико понравилось, готов терпеть её поведение на асфальте. Очень жаль что расходуется она на нем очень быстро, очень мягкая, но благодаря мягкости она и хороша.
Я на левый бок падал, упал очень аккуратно и плавно. На 3 точки. Руль, пасс.подножка (которые я хотел снять, теперь не буду), и лапка КПП. Металл лапки - мягкий, выправляется очень просто. Руль не погнулся, а оказалось чуть чуть провернуло стаканы в траверсах и колесо слегка ушло вбок, расслабил, выставил колесо затянул. Боюсь сильно тянуть траверсы, привык на яве тянуть их скока сил хватает, а тут не понятно, страшно перетянуть. Цепь это ваще ха-ха настраиваешь на провис 3 см, через 100-150 км уже 5 см, проехал 600 км всего, уже кончаются риски натяжки, наверное пора покупать. Чустю-мажу после сильных грязей или через километров 200.
Привет, отлично с амортом у тебя получилось! Пара вопросов. Преднатяг пружины не крутил, помягче, пожестче не пробовал, как оно меняется. Нижнее место крепление аморта. Я так понимаю что получилось жесткое соединение металлическое. Не затруднительно ли там будет вращаться металлу по металлу, а еще и с песочком. Разве сайлентблоки поставить не реально, на японских эндурах вроде стоят. А фото верхнего крепления есть у тебя ?
Пожалуйста сделай запись звука на холостых, средних и больших оборотах, субъективно, на сколько громче стал звук, при езде не забивает остальные звуки двигателя, цепи, колёс?
А вот это спорный момент. Т.к.под крышкой ведущей звезды полно песка набивается, литол может только собрать на шлицы звезды всю грязищу, превратясь в хорошее абразивное месиво, что только ускорит износ, ИМХО. Однозначно. Литол убрать, мазать только масло. Литолом надо там где нету доступа песка/грязи. Литол будет переходить на цепь, и собирать все частицы песка/пыли, износ повысится и цепи и звёзд. Литолом я всегда забивал цепь в ЯВЕ, она там без доступа грязи, цепь бегает легко 20-25 т.км. Подтяжка раз в сезон.
Мужики, нужна ваша помощь. Мне нужно крупное фото с разных сторон шайбы для крепление защиты, которые мне не доложили, и чуйствую выбить их будет с продавцов очень сложно и долго. Обещали поискать, но как то без энтузиазма. Если не сложно, сделайте фото и снимите поподробнее размеры. Спасибо, нужно вот это: И хорошая новость, приехало ПТС в г. Бердск, позвонили сказали отправят почтой сегодня.
Я насчитал 4,3 литра в смешаном режиме, 50% асфальт скорость 65-75, 25% грунт, 25% грязь, песок. Игла на четвёртом, свечу показывал, на третьем она белая была даже после 200 км пробега. По ГПС при скорости 80 на спидометре, реально 72, больше пока не разгонял. А раз так значит на этих скоростях будет завышенный пробег, а значит и ошибки подсчета литры на километры.
Я так и не понял, амморт пришел не от хонды АХ-1 ? Они там перепутали что-ли ? Или от АХ-1 нужно дорабатывать крепление, а про доработку мне тот товарищ умолчал ? Рекомендую проверить не сухой ли трос сцепления, и немного залить туда шприцем, какого-нибудь масла, у мен стал работать намного мягче. Думаю так же надо поступить с тросом спидометра, но я пока туда не лазил.
А кто-нибудь пробовал спецщётки для чистки цепи. Я вот чистю после езды по грязи с песком и лужам обычной большой кистью с бензином, получается долго, пока всю цепь пройдёшь минут 10, а по том на смазку еще несколько минут. Муторно. А сезон дождей, как начался с начала июля, так и прёт у нас, каждый день то дождь то ливень. За пробег в 450 км, цепь уже дотянул до предпоследнего риски, 3 раза подтягивал. Прослабление оставляю чуть больше рекомендованных 15-20 мм - натяжитель рулит. У меня в гараже осталась цепь от ЯВЫ, возможно еще старого образцы выпуска, надо померять. Скока там звеньев не хватает по сравнения с нашей? Почему многие тут считают подпружиненный ролик натяжителя цепи лишним элементом ? Объясните! На мой взгляд он там очень к месту, ибо спасает от слетания цепи, которая резиновая и может вытянутся за одну поездку километров на 100 по дождю.
Вот результат перестановки с третьего на четвёртое положения иглы, на третьем абсолютно белая была. Фото снято после проезда 40 км, без работы на холостых. Общий пробег 400. Еду по ка что 65-70, пробовал разок 80. Остужаю, часто шипит, но не отскакивает. Расход начисчитал 4,3 л на 100, но я много в грязи копался уже.... По моему норма. Если кого напрягает стук стопаря о белое пластиковое крыло - лечится элементарно, лента для дверей, окон, берем саму жирну, наклеиваем внутри на белое крыло. Теперь при вибрации лента амортизирует о стопак, и красота, то есть тишина, саму ленту не видно, она внутри.
А про 5-6 тыс об, вроде нет, связано со скоростью кажется, например на 3-4-ой не замечал, на пятой только, но еще послушаем. Гипотезы есть, подшипник переднего колеса проверял ? Я еще нет, кажется с движка звук но не факт. Попробуй отжать и закрепить ролик ловушки цепи - чтобы он не касался цепи. Возможно он начинает выть. В ролике подшипники. После одной поездки по грязи подшипы начинают шуметь (а я думал это цепь) и быстро умирать. Я снял их и подобрал хорошие закрытые. Теперь при езде слышен только звук мотора.... А вот и нет, это первое на что я подумал. Но! Перед поездкой этот подшипник мазал, и до грязюки шум услышал, после поездки отжимал крутил - врят ли. У меня пробег 200 был, подшипник набивал смазкой сразу, и потом проверял и мазал когда цепь подтягивал - он еще очень хорошо катится, не люфтит не шуми. Звук наверное исходит из района движка, возможно это шум звезды про который я пишу рядом, когда она щёлкает, если катить на нейтрали:
Ага, точно! Как у обычной упаковочной коробки получился (у ней цвет не светло-серый, а светло-коричневый), конечно же светлее чем я на ЯВЕ привык крутить, буду откручивать свечу, еще раз - сфотаю. Ну негде мне газы анализировать, расскажи другой, более правильный подход без анализа газов.
Я его заметил уже километрах на 200 пробега, этот звук появляется у меня где-то на 70-75 км/ч, локализовать сложно, скорее из движка/коробки чем из переднего колеса от цепи. Звук именно как вой подшипника автомобильного, довольно громкий, на 55-65 его нету, а выше 75 непонятно, толи пропадает, толи ветер уже глушит. А про 5-6 тыс об, вроде нет, связано со скоростью кажется, например на 3-4-ой не замечал, на пятой только, но еще послушаем. Гипотезы есть, подшипник переднего колеса проверял ? Я еще нет, кажется с движка звук но не факт.
Сигнал сдох видимо от постоянного заливания туда смеси грязи и воды, контакты в норме, 12 в подаются от кнопки, буду менять на что-нибудь, поищу погромче. Докладаю про карбюратор, в итоге добился абсолютно нормального коричневого нагара на свече, сфотать забыл но он идеален. Положение иглы - четвертое, винт качества ХХ отвернул на 90 град. от того что было. Тут я думаю будет у всех по разному. Правда после этих изменений, с тягой всё осталось как и было, разгон до 60-70 более менее, дальше упирается в воздух как в масло и разгон дохлый... Тут явно что-то не то, прокатился я на 200кубовом рейсере друга, с почти таким же мотором, тяги больше, он меня обходит как стоячего в гору на 5-ой. Возможно действительно неправильный/затруднённый выхлоп. Но я пока морально не готов сверлить и портить так понравившийся мне приятный, не напряжный звук выхлопа, очень хорошо, что он не забивает остальные звуки мотора, колодок, цепи, резины - привык все это слушать. Внимание! После покатушек по грязи/грунту/гравийки и т.д. не ленимся открываем крышку передней звезды - там могут быть сюрпризы, которые лучше от туда сразу убрать. У меня твердый зацементированный комок грязи а внутри него камешек, хорошо что без последствий. Место китайцы под крышкой сделали крайней мало, любое попадание небольшой гальки - писец крышке. Я видел как её убивала цепь, причем не только крышку а и резьбу болтов вырывало/отламывало, и рядом защиту проводов всю оторвало. Очень неприятный звук/стук/щелчки доносится из передней звезды. Когда катишь на нейтрали чётко слышно что в ведущей звезде что то. Она там посажена с люфтом, это понятно, но такое ощущение что из-за дикой несоосности осей двух звезд - её перекашивает на каждый шаг звена. Очень не приятно и черевато быстрым износом шлицов вала/звезды, идей пока нету. Кроме как солидола в шлицы напихать, что бы поменьше износ хотя бы был.
Могу предположить так. Выстрелы в глушаке, это взрыв смеси в колене, следовательно туда попало топливо, недогорев в цилиндре. Но тут может быть масса вариантов, раннее зажигание, клапана, или просто в цилиндр поступило с избытком, а свеча на данном такте не воспламенила, и не обязательно в этом виновата топливная смесь. Всё таки смесь надо по свече глядеть.
Да-да расскажите что будет если предъявить права категории А, стоит ли, если есть ДКП и письмо про спорт-инвентарь и паспорт мой, страховки у нас тоже нет а за это тоже штраф.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
:blink: вот это подстава-подстав. Всегда думал что ХХ регулируется тупо винтом, который при ввинчивании поднимает дроссельную заслонку. В карбах советских мотоциклах так. Надо бы свой разобрать на досуге. Так, нет, я понял это так. Качество смеси ХХ регулируется подачей топлива, на других типах подачей воздуха. Выливается это в то что на нашем болт качества смеси ХХ закручиваем - убавляем топливо обедняем ХХ, и наоборот. Я правильно понял ? А болт количества ХХ он как обычно поднимает малость заслонку, как на всех карбах.
блин... может не надо туда нажопников садить (хотя садить можно, по кочкам возить не можно), а.... аморт одно, а рама же еще не сильно крепка... И удачной покупки и установки, ждём фото.
Очень надеюсь что все подойдет, все-таки за такие деньги можно ожидать в разы большей надежности. И если вес седока большой, на кочках не грех помогать амморту своими ножными амортами, то есть жопу поднимать приучаться.
