Весь контент Danil102
Стартер я новый купил, не думаю что он тоже не работает. Первый я как то раз подключал напрямую - он крутился, но я читал у кого то напрямую крутился а так нет. Тем более в сервисе сказали, что стартер не работает, а я им доверился. А вообще можете пожалуйста написать какие могут быть причины стука реле? Может у меня реле бракованное новое. И от какого мотоцикла подойдет реле стартера? Подойдет от какой нибудь альфы?
- 13 508 ответов
В общем беда: Просрал 5к просто так. Повторюсь: был щелчок в реле, мучался мучался - поменял реле щелчок остался. Сдал в сервис сказали поменять стартер и сказали, что с проводкой все хорошо. Купил новый стартер - та же самая хрень. Просто щелчок в реле и все. Когда поставил новый стартер и пытался завести -> на клеммах аккума прошла искра. Сейчас щелчок стал тише как будто реле сломалось.... Что делать помогите? В сервисах одни лентяи работают все им лень сделать.....
- 13 508 ответов
В общем с моим мотом творится что-то неведомое. Расскажу по новой: ехал я два месяца назад по дороге. Остановился, мот заглушил пытался завести, он не завелся, только щелкало реле. Стартер проверял напрямую с помощью своего провода, он крутился. Реле заменил, теперь непонятный звук в стартере, но он не крутится. Отдал на диагностику, в общем подтвердили то что со стартером проблема, так вот почему же он напрямую крутил а тут не хочет? С толкача 1 раз завелся в день поломки и больше не заводился. Вот такой звук:, этот звук и на реле и на стартере или мне так кажется. (выкладывал, но нщн раз выложу.)http://vk.com/video20159232_166578537
- 13 508 ответов
он придет минимум через месяц-два. А я хочу сезон докатать. Если там можно EmS доставкой то я согласен.
- 13 508 ответов
а от джебела не подойдет стартер или от какого нибудь другого мота?
- 13 508 ответов
В общем отдал мот на диагностику, сказали со стартером что-то. Он вообще не крутит, а этот звук был из-за того что его замкнуло и с аккума ток шел. В общем походу под замену, но вот можно ли как нибудь самому его починить?
- 13 508 ответов
В общем отвезу в сервис, с этим первый раз имею дело, боюсь еще накосячить
- 13 508 ответов
хорошо обращусь, а если с муфтой будет все в порядке и стартер крутит, то проблема все равно в стартере будет*
- 13 508 ответов
интересно с чего вдруг муфта полетела. Купил б\у катался всего 3 раза было все в идеале и тут такое...уже полтара месяца не могу покататься , сколько примерно стоит эта муфта?
- 13 508 ответов
а как вообще муфта ремонтируется если она полетела?
- 13 508 ответов
Такой звук был еще до разборки стартера. Я его поэтому и разобрал
- 13 508 ответов
Bm motard 200. В общем раньше был стук в реле, стартер не крутился вообще, сейчас реле заменил. Теперь стартер вроде крутит, но очень тихо и издает какие то странные звуки.до замены реле был только щелчок, подсоединял напрямую с помощью своего провода стартер крутил быстро. С толкача он так и не заводится (последний раз он завелся с толкача месяц назад, в день поломки.) Разобрал стартер, щетки вроде целые. Проверял на двух заряженных аккумуляторах. Бензин в карб поступает. Единственное что не могу проверить это свечу, т.к. нет свечника. Вот видео: https://vk.com/video20159232_166578537
- 13 508 ответов
Помогите кто сможет! В общем стук в реле стартера возможен ли из за проблем с реле? Стартер напрямую подсоединял - он крутился. А как аккум к реле подсоединяю, то либо клеммы на реле начинают дымиться, либо на аккумуляторе - это с реле проблема получается? Bm motard 200
- 13 508 ответов
Всем привет, пожалуйста помогите и прочитайте о моей проблеме, кто разбирается в мотарде. Катать уж очень хочется :) В общем расскажу по подробнее о проблеме: Недавно я купил Bm Motard 200 б\у, после трех каток мот заглох и больше не заводился. При заводке был какой-то стук на реле стартера, фара сначала горела, потом перестала. Попробовал завести с толкача, завелся. Ну я сразу подумал, что проблема с аккумулятором. Поменял аккумулятор, в начале что то замкнуло, пошел небольшой дым возле проводов. Сигнал работает, фара светит, поворотники работают, но вот при заводке двигателя опять такой же стук, только чуть посильнее. Пробовал заводить с толкача, не в какую не заводится. Потом возникла еще одна проблема, походу что то сгорело, когда я пытался попробовать завести на старом аккумуляторе, сейчас вообще не реагирует, фара не горит, сигнал не работает, и при заводке мота никаких стуков нет, просто как будто аккумулятора нет вообще. Что делать? Что заменить? И дорого ли это все мне обойдется.....:(
- 13 508 ответов
родной сел(
- 13 508 ответов
Какой лучше купить аккумулятор ? Знаю, что нужен 12в9а\ч , но вот как по надежности совсем не знаю...
- 13 508 ответов
Вчера приобрел Bm motard 200 2011 года, у меня есть несколько вопросов по нему: 1. Как включить фару? А то она светит, если держать кнопку и на остальные кнопки она не реагирует. Один раз получилось, когда нажал справа и слева кнопки но больше не получалось. 2. Где заказать масляный фильтр на эту модель (хозяин сказал, что его нужно заменить) 3. Какое лучше масло лить? 4. Какую кроссовую резину лучше ставить? 5. Какие детали от японских моделей подходят под бм мотард 200 ?
- 13 508 ответов
