ААВ
Весь контент ААВ
  1. На лампу с штекером одевается резиновый защитный чехол,но!!!!!!! проводами вверх,это надо же додуматся до токого.Должно быть вниз ,чтобы вода по проводам не затекала в фару,так что осторожней с водой.
  2. Как проверить напряжение тестором ? На аккумуляторе при заведённом моте(сколько идёт заряд) или с любого контакта + и - ,тоже когда работает.Да, и сколько должно быть максимум?
  3. Вот лампа,тоже г-о китайское.
  4. Почему перегорает лампа?Сперва ближний пропал,теперь когда поставил новую,пропал дальний.Качество ламп такое? или качество мота.?
  5. Стаж мото три года,авто 23,может из за авто так мало.Да меня ещё пронесло со штрафом(10 дней после покупки)Страховался в рессо
  6. Наконец -то!Своего коня поставил на учёт ,и заодно продал свой скутер 125 куб.Значит,1900-страховка на год ,1500-номера.До с100км разогнался.Хорошо ускоряется на любой из 6-ти скоростей.Но заметил плавает на средних скоростях,понимаю,это резина.
  7. Наверное прокладка в виде резинового кольца вставленная в канавку, завтра сниму посмотрю.
  8. Я, что то её не вижу,так должно быть? или она должна выпирать как то?
  9. Подскажите,в этом месте должна ли быть прокладка?Это ,между цилиндром и карбом ,палочкой указал место.Может прокладка внутри.
  10. Чтоб сделать новый дакар, нужно продать уже сделанные,а сделали они как минимум 4000 штук
  11. До конца пока нет,но становится лучше.Раньше тронуть МОТ с места не мог ,на выжатом сцеплении(на не заведенном),а сейчас уже едет ,но с усилием.Надо подождать.Пробег 25км
  12. Насчёт сцепления не парься,не надо пока ничего регулировать .Когда у меня был новый питбайк он сразу глох и вперед дергался когда включал первую передачу.Вскоре, после обкатки все встало на свои места.А ведь я тоже думал ,что сцепление ведёт.Такая же история и сдесь,ставлю на первую передачу,выжимаю сцепление и начинаю заводить,МОТ дергается вперёд.Но когда МОТ уже заведеный и включаю первую передачу и держу выжатым сцепление ,то он слегка дернется но уже не едет ,тоесть его не ведет.И ещё ,такой вариант,если включить первую передачу и не заводить,выжать сцепление и толкать МОТ,то он едит с большим усилием.Я так понимаю все это из за сцепления,которое ещё не притерлось.
  13. У меня залито 7100 10w40 Если это масло не пойдёт,тогда что заливать? У меня приятель едет в Финляндию,что от туда привести,марку масла,если кто знает?
  14. Нейтраль коробки передач,плохо ловится.Это я имел ввиду.
  15. У меня тоже 1.4 л. влезло масло,после заводки ещё влезло.А фильтр вытаскивал?. И нужно ещё два болта выкручивать с боку., по инструкции. А я ещё никак не могу нейтралку поймать.
  16. Двигатель действительно тормозит ,когда я разогнался на 2 передачи и нечаяно включил первую,вместо 3-ьей,то произошло торможение заднего колеса юзом!Всё происходило на бетонке.
  17. Завёл дакарчика ,чтобы прогрелся и ушел в дом .Вспомнил через 30-35 минут,а он работает ,ничего не льется,не вытекает,только обороты прибавились.
  18. Пока не знаю где нах. винт качества и другие его части, но вскоре, думаю узнаем .Я не спец.в этом деле ,а только учюсь.Вот карбюратор от жигулей и газона(газ 52) разбирал, чистил и даже собирал.Жду ,когда остальные подтянутся,вот и будем решать ,что делать вместе.
  19. За два месяца -21 км,какая там дружба.Единственное ,что меня пока напрягает,это прострелы при резком открытии газа,когда прогреется лучше становится.Подозрение на богатую смесь,потому,что когда нажимаю на подсос (немного) и оновременно резко открываю газ , тогда всё нормально .Значит воздуха много.Это моё мнение ,а там не знаю.В общем остальное в норме.Всё равно нужно пока обкатать.
  20. По конкретней можно! :D
  21. Я тоже не знаю как качать,если верить мануалу то нужно 1 атм.,но это я так понял для кросса и бездорожья,а по асфальту 2атм.Не знаю,пока не углублялся по этому вопросу.
  22. В начале постукивали,я писал уже,впускные чётко 0,1 были ,их не трогал,а выпускные 0,25 почти.Отрегулировал 0,15-0,2.При регулировке выпускных,радиаторы мешали ключу на 8,нужно их отодвигать или купить спец инструмент,фото инструмента я выкладывал.После регулировки,в принципе ничего не изменилось ,кроме уменьшения стука выпускных клапанов.
  23. В Москве есть склад,куда привозят всю технику,а оттуда уже распеделяют.Если внёс предоплату, то магазину со склада отгружают .Я, так понял их схему работы.
  24. Я регулировал.Зазоры 0.1 и 0.15 .В мануале другие зазоры 0.03 и 0.05 (ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО ,ЧТО ЗА ЗАЗОРЫ) А, ALEXMOTORS рекомендует : лучше впуск 0,06-0,08, выпуск 0,1-0,12
  25. Сам хоть катаешься?Вообще никто не пишет ,уже несколько человек купили Дакар,но все молчат.Рассказали бы пару слов ,как едет?
