Весь контент Tourist
А я все голову ломаю над неровной натяжкой цепи. Натянешь как надо,прокатишь пол метра-натягивается сильно ,прокатишь дальше опять ослабевает. Думал цепь так растянулась,сегодня купил и поставил цепь JT за 2550руб. Дак сразу на вывешенном попробовал-результат тот же. Ведущая звезда не бьет-крутится ровно а вот задняя чуть чуть играет. Посадочное на колесе не бьет а вот звезда по зубьям совсем чуток играет..... Но не может же из за этого так цепь натягивать. :o Была бы другая звезда чтобы попробовать..(((
Если бы ТТРщики прокатились на нем по бездорожью то уверен больше бы так не говорили. Он реально тяжелый. Я уже раз5-6 заваливался на нем набок тупо из-за того что не мог удержать из-за веса. Хотя сам 95кг и отнюдь не слаб ))) Этот мот провоцирует на бездорожье но ведет себя на нем не очень..... Вроде как ТТР для меня получше бы был ,НО опять же двиг- слабее..амморт- хуже.цепь-тоньше,бак меньше Вот и думай.....
на днях разобрал привод,убрал смазку---- о чудо!!! все заработало попрежнему :D
я просто рожковым выкручиваю
Любопытно ! После сборки передка спидометр стал занижать где то в 2 раза ))) По другому там не собрать, может из за того что его помазал :D
Хрень поймал на проселке недалеко от велотрассы(похоже спортсмены хулиганят), Втулка есть но она коротковата. Я тоже поначалу запрессовал как положено-до упора,по посадочному(как и должно быть) но при установке суппорта обнаружил смещение колеса. Пришлось снова все разбирать( а это не совсем просто,не за что зацепиться что бы выбить) Цепь ижевскую ставил производства Киров. Пршлось брать 2шт по 350р. т.к там 104 звена а у нас 106. А ведь где то уже читал что и наши цепки стали говенные (теперь сам убедился)
На подножке наклони на себя и включи передачу-послушай откуда шуршит.Так поймешь перед или зад. Я сегодня снимал передок(для шиномонтажа). В итоге поменял оба подшипника и сальник.(всего 200р) Пробег 1000км а подшипникам хана и сальник гамно. Привод спидометра хреновой конструкции-долго не проходит(две пластмасски трутся друг в дружке). Если кто будет менять подшипники внимательно посмотрите на глубину посадки подшипника справа--не забивать до упора!!! Делать вровень со ступицей иначе суппорт не встанет на место. Поставил назад родную цепь-ижевская 2 недели не отходила(неравномерно потянулась) Придется раскошеливаться на JT за 2550р.
Нашел у нас на главной странице в продажах, встала как родная...
Пришла звезда на 14 зубов,решил испробовать (лучше бы я дома сидел :D ) Понравилось,то что нужно! При 6тыс оборотов было 85 -стало 95 км/ч,да и передачи стали длиннее. И тут началось......Сначала потерял номер (сам не понял как :o ) пока искал (так и не нашел) пошел дождь и я пару раз немного упал ))) Блин , стоковая резина только для асфальта. В итоге погнут руль,лапка передач,вилка. И напоследок поймал в передок вот такую хрень. Пришлось толкать до гаража около 7 км. Походу сегодня не мой день (((
Во как... :o По мне так у них одинаковые только зеркала...
Ребятам просто лень сначала почитать--уверен у многих отпала бы куча изжеванных вопросов....а так на каждой странице одно да потому....
Я считаю это совсем не норма. Представь какая нагрузка на коробку и диски.... Как выход на заглушенном толкаю немного и все,просто надо привыкнуть. Думаю это проще чем менять потом шестерни (они же пластилиновые) Сначала масло было родное Шелл,потом Мотуль минералка, сейчас мотуль 5100 техносинтез а результат один-- рывок никуда не девается ((((
на фото лапка тормозная не низковата? я свою поднял до подножки..
А я что то и не замечал что он шумит... Подшипники в нем поначалу гудели , снял крышечки-помазал и вроде все ок.
850 км.В начале появился, гайку подтянул-пропал. Пока все ок. Ремонт маятника-пустяковое дело, я и не парюсь....
нет еще не добрался....
я пробовал на заглуш. включал передачу,выжимал сцепу и катая взад-перед опускал. В самом конце проскакивает треск. так то вроде и хрен с ним но когда в говнах и на сцепе-весьма неприятно....
только при трогании и именно в тот момент когда диски почти полностью сжались...
нет, так и катаюсь. Вроде не прогрессирует пробег 650км В магазине официалы руками разводят,поломки нет-досвидания.....
получается что с этой звездой крышка не встанет?
Реально так и есть, я когда его из гаража выкатываю первая мысль : так,куда я еще не лазил? :D Кроме него еще 2 машины,но они уже изучены и поднадоели..... :(
Кто то ранее спрашивал как разобрать глушак и удалить катализатор ? Разобрать примерно так а как удалить не сложно разобраться...
Если цепь слетает то почему колесо не выравниваешь??????? С двух сторон натяжные болты.....
