Весь контент Михаил Мариевский
Парни может хватит уже лезть в крайности, вам не лень разбирать, снимать. осматривайте мотоцикл внимательней прежде чем искать дефект
болты крепления тормозного диска задевают об как эта называется защита перьев вилки. Я подрезал эту хрень ножом )
Ребят Это Воздушник тем более 4х тактник он будет стучать и шуметь , если нет сильной прогрессии шума ездить следить за маслом и температурой
из спора ухожу
подсос до впускного коллектора не так сильно влияет на работу ДВС вот если от карба до цилиндра, то подсос если он енсть будет мешать работе ДВС))
заменой болта проблема не уйдёт надо подсунуть шайбы между рамой и втулкой амортизатора, убрать зазор и после болт (родной) зажмёт втулку стук , люфт прекратится)
откуда ему там взяться? Мот новый, смесь у них в основном обедненная. не надо биться в крайности. Сейчас подсос потом компрессия мала и понеслось..
Тоже думал по поводу бумажного фильтра, но есть сомнение в работе системы смазки. Ведь насос рассчитан на сетчатый фильтр и как он будет работать с бумажным Х,З . Сделал вывод для себя, менять масло вовремя и мыть фильтра
Иглу подними на одно деление в карбюраторе
я писал про задний амортизатор Примерно с 10ой страницы ищи
Такая же погода Екатеринбурге(( Авто на летних колёсах(( нет возможности доехать до гаража )) Советую тебе проверить затяжку всех без исключения болтов и гаек кроме которые тебе попадутся на глаза)) это займет около 30мин.
Рас много нареканий , то ты ошибся выбором, тебе надо тогда новый японский мот
если АКБ заводской или обычный свинцовый , залить электролит
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
техосмотр не надо проходить, смотрят только номер рамы и усё))
Посмотри в фаге по ттр250 размер. Думаю что коробка одинаковая
Ничего ждать не надо, У меня также , больше оборотов давай и шума не будет)
400км проехал не подтягивая цепь Приехал из магазина сразу смазал езжу не по говнам но грязь попадает на цепь
Шланг лучше провести так как он должен сверху над траверсой, затяжку крепежа я начал делать с заднего крепления номера и до переднего колеса, с протяжкой задней подвески проблем нет набор шестигранников и инструмент с удлинителем головками. бардачок есть
Можешь пружину распустить будет мягче и будет немного ниже когда ты на него сядешь
как краником пользоваться тебе там объяснят) Проверь затяжку переднего суппорта ну и в принципе всё, остальное когда приедешь домой проверишь.
я зимой заводил прогревал очень часто, те же мото часы прошли. Уже 150км пробег особо не обкатываю ИМХО . Может пересечёмся да по городу прохватим вместе?
В мото магазине от скутеров и т.п.
уже собрал мот
Фильтр бокс нее вытащить надо снимать глушитель , мне стало лень да и необходимости нет. Решил глянуть что твориться в отстойнике крана сетка стоит криво и не фильтрует там кстати стоит такая же сетка как и в кране. Советую поменять этот чудо фильтр ) Проверил зазоры клапанов вроде норм. Разъёмы обработал смазкой.
Если кому интересно)) План работ на сегодня: Поднять иглу, установить топливные фильтра, установить шайбы под верхнюю втулку амортизатора и заодно понять как снимается воздушный фильтр. Разобрать пришлось много )
