Roshchik
Заблокированные
    3
Весь контент Roshchik
  1. скажу так, что эти все супер-точные расчеты для высокофорсированных мощных движков. нашим мопедам это не нужно, главное свежесть и качество масла.
  2. так в40 и в 50 при одной той же температуре будет, например при 120 гр, будет одинаково жидким, а вот при повышении температуры в 50 останется таким же, а в40 совсем разжижится. т.е. в 50 ничем не хуже в плане вязкости, чем в 40. а если перегрев, то в50 тут поможет.
  3. оно не более вязкое, оно просто сохраняет нужную вязкость при более высоких температурах, чем хw40
  4. !закрутить! полностью, а потом на 1,5-2 оборота выкрутить. не надо выкручивать полностью.
  5. то и другое лучше.
  6. без обратки нет смысла, ибо обратка тебе будет пищать брелоком, даже если ты мот визуально не наблюдаешь. если обратная не нужна, то бери блокиратор на торм диск с датчиком удара и пищалкой, типа такого http://www.aliexpress.com/item/10mm-Security-Motorcycle-Motorbike-Sturdy-Wheel-Disc-Brake-Lock-Safety-Alarm-key-New/1126229643.html ( я взял себе именно этот)
  7. ...
  8. за языком своим следи, эквилибрист. я просто не так понял твой ответ с цитатой.
  9. я заказал себе из али с обратной связью недорогую ( http://www.aliexpress.com/item/Electronic-anti-theft-Alarm-system-Motorcycle-anti-theft-security-accessories-Remote-Start-Two-way-Vibration-alarm/1735036920.html ). поеду скоро ставить. а пока на диске тормозном висит блокиратор с сигнализацией и цепь к трубе в подвале к заднему колесу.
  10. прям за защитой (экраном тепловым), начиная от правого края глушителя. просто сбоку вгрызаясь сверлом и в трубу внутри. попробую завтра снять видео, сфоткать.
  11. видео с работающим мотоком с просверленным уже воздуханом выше. внимательнее будь) тебе снять видео как я сверлю?))) Поздно- я уже все сделал, еще сверлить пока не буду, потом может сниму видео, где покажу эти отверстия, может досверлю еще.
  12. обсуждалось, были ссылки в ттр теме. есть классификация масел авто, которые подходят для мокрого сцепления. например я лью elf excellium синтетическое, оно подходит для мокрого сцепления. ничего не буксует.
  13. я с самого начала и сверлил, от входа патрубка. если меняется звук, то и газы значяит лучше выходят. как и в оружии с глушителем, де глушитель, снижая звук, снижает и скорость пули. В факе нет того, что ты тут пишешь насчет затычки. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-2#entry55884 Затычка в конце глушителя (патрубка) с 3 дырками. Сделав 3 отверстия на 10 в самом начале большАя часть выхлопа идет сбоку, что облегчает дыхание двиглу. Можно вдоль всего экрана насверлить таких дыр, закрыть экран и будет натуральный прямоток. Кому как удобно. Есть сварка, болгарка, руки, время и место- пожалуйста, нету- можно и мой вариант. По такому принципу можно весь фак обосрать и 80% предложений просто выкинуть, послушав "больших специалистов", что это "не круто".
  14. ...
  15. все, вот звук глушака с 3 дырками сбоку http://www.youtube.com/watch?v=BRZjf-fnHeg
  16. сделал. все никак не доберусь до флэшки телефона, чтобы видео выложить. Тянет лучше, устойчиво работает на холостых и рвет с 1й и 2й, Звук очень четкий, все смотрят сразу кто едет, до того не оглядывались, думали мопед.
  17. да, крышку воздухана. сверло на 10 мм бери по металлу, сверли сбоку, начиная от входа патрубка в глушак, и так с интервалом в 3-5 см делай не менее 3х отверстий, сверлить надо не только оболочку глушителя, но и трубу внутри него.
  18. ставь иглу вверх на предпоследнее деление, винт качества на 2 оборота примерно вывернуть, холостые потом на горячую и потом на холодную в следующий раз поднастрой, чтобы не глох при открытии резком газа на нейтралке. а также вырежь или сними крышку воздухана и просверли глушак.
  19. я не хочу обидеть, но светит почти как штатная лампочка.
  20. каматоз, не парься. Катайся как хочешь, прошел 300 км хоть? если Да. то смени масло на ...W50 и гоняй как тебе надо. Лето скоро кончится, а мот так и будет как скутер ползать.
  21. забирайте деньги, кто оставлял предоплату, берите ттрки новые, они башаном сейчас собираются, и айда к нам в сообщество)
  22. и что это значит? по ссылкам про бм вообще ни слова, ни картинки.
  23. пока присматриваюсь к Luxoil 20W50 минералке. Для частой смены оно самое, учитывая цену. Сейчас обкатку на эльфе эксцелиум пройду и попробую для дальних поездок по лесам этот луксойл.
  24. саморазряд при понижении температуры уменьшается, а вот плотность электролита и емкость аккума падают. т.е. не ставим его там, где мороз и там где печка, зарядили и в прохладное место.
  25. Есть такое, чем горячее, тем ниже обороты холостые. На тахометр вообще не смотри- там ахинея. Просто на горячую добавь винт количества, закрути немного его.
