Весь контент Kamatoz
Мотоциклам в автошколе от силы пара лет, отлично помню пробег одного - 3200. второй в том же районе. На холостых ползали как дизеля . Однако брат обучающийся может убить любую технику и потому ловить нейтраль на них было весьма увлекательно))
Я тоже недавно на учет поставил, крепеж под номер у нас явно недодуманный, пришлось в номере дополнительно отверстий насверлить чтоб надежно закрепить, а то на стоп налезает)) кстати по поводу нейтрали это проблемка не только нашего мота, когда категорию открывал по весне, в мотошколе два ебрика были, так у них все было куда плачевнее. Если остановился и нейтраль поймать не успел - каюк, мучайся. Индикатор горит, но скорость еще вторая или уже первая. Инструктор учил в таких случаях сцепление не бросать, а сначала приотпустить и прочувствовать мот - что ты там наврубал? Сдавали кстати на этих же ебриках, но там прошло как по маслу, с перепугу видать)))
А почему не попробовать побрызгать чем-то типа "антидождь" автомобильного?
А кто-нибудь кирасой пользуется? Она надежнее черепахи или плюсов особо нет?
Ребята проконсультируйте пжлста или ссылку киньте как обслужить подшипники в колесах? Очень хочется проверить наличие смазки там, а то знаете ли терзают смутные сомнения)))
http://ru.aliexpress.com/item/Gear-auto-tensioner-belt-bearing-motorcycle-chain-428h-refires-accessories-sprocket-fairleadof/1626852722.html
Появился глухой стук в области ведущей звездочки, прослушивается во время движения и при прокатке мотоцикла вручную что вперед, что назад. Кратен примерно половине оборота заднего колеса. Когда вхолостую газуешь ничего не слышно, все чисто. Сейчас вечером снял крышку ведущей звезды, ослабил цепь, все смазал хорошенько, завтра попробую.
Ребята, а какие негативные последствия на узлы дает кратковременная езда с перетянутой цепью? Я не говорю про длительные пробеги, износ звездочек и т. д., а именно пробег в 20 км. Есть проблемка, но диагностировать не получается, грешу на все подряд(((
Завожу с верхним положением подсоса, он схватывает и глохнет, перевожу в среднее положение подсос - он заводится и работает, правда несколько неустойчиво. Секунд через тридцать убираю подсос и грею. Если попытаться завести без верхнего положения подсоса - глохнет 100% черех несколько секунд работы. Вот такой нюанс))
Интересная штука. А балаклаву с нижней лицевой частью из неопрена никто не видел случаем? У обычной от дыхания как правило быстро намокает ткань, да и не отводит ничего никуда. И кстати дышатся в этом виндстоппере как? Воздух забирает через щели от глаз?
:) Внушает. У меня в шевике столько не распихано)) А как вы карабин примотать умудрились, этож такая палка поперек мотоцикла, обр. 38 года 1020 мм в длину без штыка насколько помню))) Или железки отдельно, дерево отдельно?
Кстати, а что там с петицией по Аляске? 100 тысяч набрали? Как-то все подозрительно замолкло))
А я технадзор. Смотрю чтоб наши друзья и недруги из ближнего зарубежья кирпичи правильной стороной клали))
1500-1700. А у меня немного другая бедулька(( Вчера обнаружил почему при повороте руля до упора вправо у меня мот пригазовывал. Тросик газа закусило между ограничителями поворота руля справа, внешняя оболочка и рубашка в клочья, сам трос немного покорежило. Замотал изолентой пока, стяжкой примотал повыше. Кстати, кто-нибудь мерял длину газового тросика? У ирбиса ттр250 вроде 95/110 см кто-то намерял, у нас наверное такой-же?
В субботу был в автошколе и задал вопрос по новым правам. Ответ таков: права выдавать должны начать, но обучить на новые подкатегории автошколы не могут, не разработаны соответствующие методики. Задам тот же вопрос в эту субботу, а вдруг кто-то щелкнул пальцами и все изменилось??)))))
Добрый день. Ребята помогите советом, кто карбюратор крутил. На горячем холостые держит в районе 2 тысяч, если с помощью винта попробовать укрутить до 1,5 тысяч, то начинает при перегазовках постреливать в глушитель, т.е. топливо не дожигать. Двигатель еще не обкатан, два раза вокруг дома прокатился :) . Может сначала обкатать, а потом настраивать? с другой стороны повышенный расход и перегрев.. :(
