4
Весь контент Пан Евгений
От чего аморт незнаю,думаю от кайо,по конструкции как было видео чуть выше.Но там нижнее крепление другое.Бабы в магазине тоже были тёмные.Единственное известное, длинна была360мм.Брал 2 шт эдентичных для эксперементов .Но на одном вместо соска стояла заглушка.Резал с обеих сторон добиваясь длинны как на стоке и максимального выхода штока.Под опорную площадку использовал какуюто сантехническую гайку.В ходе эксперементов пробовал этот же аморт на 330.Жопа выше головы,всё время скатываешся яйцами на бак,цепь задевает и в лесу постоянно падаеш.Ещё мот с длинным и жостким амортом на офроуде иногда пытается сальто в перёд исполнить.Ход получился 85мм несчитая толстой демферной резинки(или как её там?)По высоте так На подходе аморт из копейки,но он думаю будет мягкий,да иход не более 65.
Привет Роман .Лубая идея я думаю хороша,темболее с небольшим бюджетом.Ну а дальше ты идти непробовал? Гофру завести под фонарь и зимой заводится с тёплого воздуха?
У родного я думаю сантиметров 6.Только с гаража вернулся.Так вот с того аморта что с белой пружиной,у основания где шайба преднатяга спилил часть корпуса с резьбой примерно35мм так чтобы поршень на штоке полностью заходя недоходил до основания примерно 20мм .С поршня предварительно снял сверху две маленькие шайбочки для мягкости входа.Залил масла Затем поставил воздушный поршенёк. нашёл какуюто пружинку и ей подпёр воздушный поршень.Всё это закрутил на герметике.Белую пружину укоротил балгаркой, так чтобы аморт в собраном состоянии был длинной как сток.В крепления на жидкие гвозди приклеил нужные шайбы,дабы облегчить монтаж .Ход на аморте получился 85мм.На мопеде соответственно больше.Проседает больше и чуть жоще стока, с моими96 кг. самое то .Сколько прыгал в гараже так и непробил.Воздух пока неподкачивал.Осталось только испытать на долговечность.Но аморт разборный так что с ним и дальше можно что-то маркетанить.Да в магазине он был 360мм длинной
Последний это от 2101,но у него шток диаметром 12 и верхняя проушина по резбе больше, если только придумать переходник типо футорки.а у первого диаметр 14,удлинял брал донором шток от приоры задний.А сам корпус,где резьба с низу отрезал и сажал на герметик.Только пружина длиновата.А стоковый резать жалко.Ещё рабочий
По идее в сезон стреляеш3-5 раз максимум.Если без пристрела и баловства.На уток и зайца чуть больше.Но там с карабином делать нечего А то можно повесить на себя трупак.Мелкашка тоз промысловая хороша с калиматорным прицелом.Ночью с трасы с окошка лис долбить можно, предварительно ослепив.Их много вдоль дорог по ночам.И выстрел в ветер неслыхать и патроны дешевле
